Gasspjæld renset og grundinstillet men. (1.8T AGU)
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 135 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af kws » 12. dec 2009, 00:57
Jeg har renset gasspjældet på min Golf 4 gti 1.8T 1999 (uden egas). det var utroligt meget sodet til. Jeg fik det gjort rent med bremserens og benzin. efterfølgende grundindstillede jeg det med vagcom. [01]->-[08]->[098]. dette forløb også uden problemer. 8-)
Men da jeg så starter bilen op, står den meget højt i tomgang (1450-1500 ca.) det tager ca 10 sek før den falder ned på 940 som jeg stadigvæk synes er forhøjt. den bliver stabilt på 940-945 omdr.
hvad kan der været gået galt siden den står så højt i tomgang? og kan jeg evt ændre den værdi så den bliver normal igen :)
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Gasspjæld renset og grundinstillet men. (1.8T AGU)
Indlæg af Anders D » 12. dec 2009, 11:08
Sidt jeg flashede min motorstyring gjorde min potte det samme. Den blev ved med at gøre det uanset om den var varm eller kold. Grundindstilling af spjæld hjalp ikke. Jeg kørte den i begrænseren en enkelt gang, og det løste problemet. Som om motorstyringen lige skulle lære værdierne.
Alternativt er din grundindstilling reelt gået galt. Prøv igen?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 13. dec 2009, 08:24
og motoren var selvf. ordentligt varm da du gjorde det
kws
Indlæg af kws » 13. dec 2009, 15:52
nej den var kold. det stod der i vcds'en at motoren skulle være.
