Ratstamme elektronik udlæsning i vagcom
poul_madsen
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af poul_madsen » 14. dec 2009, 18:58
Hej Alle
Jeg er i gang med at undersøge mulighed for at få stor MFA+ i min Golf 5 (se link i profilen)med hjælp fra Claus_A3 (Tak Claus). Claus fortæller mig at der er chace for min ratstamme elektronik skal skiftes før FIS armen vil virke. Jeg går i tankerne om også at få et GTI / R32 multifunktions rat i og vil derfor undgå at skifte denne ratstamme elektronik flere gange..
- Hvordan finder jeg ud af hvilken version jeg har (gerne en guide til Vagcom)
- Hvilken version skal jeg bruge for at både MFA+ OG Multi.funkt. rat vil virke?
og sidst men ikke mindst.. hvor finder jeg det til den bedste pris?
På forhånd mange tak
Polo 6C 1.4 TDI Highline 90 hk.
Golf 5 1.9 TDI GT SPORT 105 hk.http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=13767
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: Ratstamme elektronik udlæsning i vagcom
Indlæg af ta5 » 14. dec 2009, 19:45
Hej.
Hvis du smider mig en pb med dit stelnummer kan jeg undersøge imorgen om den du har understøtter noget af det og hvis ikke så kan du få reservedelsnummer og priserne på de ting du skal bruge for at få det til at virke
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Indlæg af norn » 14. dec 2009, 19:46
ratstamme elektronik med følg. nr kan håndtere fartpilot - mfa og multirat
1K0 953 549 B udgår og blir erstattet af 1K0 953 549 D udgår og blir erstattet af 1K0 953 549AM som er sidste nye
eller du kan bruge
1K0 953 549 G udgår og blir erstattet af 1K0 953 549AK udgår og blir erstattet af 1K0 953 549BK som er sidste nye
jeg kan ikke lige umiddelbart finde ud af hvad forskellen er på de to rækker af moduler
de står bare opgivet til at kunne de ovenstående funktioner
en ny koster 145 euro hos vw i tyskland
nummeret på den nuværende finder du ved at åbne ratstammeelektronik med vagcom så står det i et af de fire felter på 1. side
eller lav en log af hele bilen og smid den ind her så kan vi se det for dig
eBil
Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Indlæg af eBil » 14. dec 2009, 20:11
I en 08 GTI med fabriksmonteret multifunktionsrat sidder: 1K0 953 549 BG
poul_madsen
Indlæg af poul_madsen » 14. dec 2009, 22:25
#ta5
Super service, der er sendt en pm
#norn...
Takker, jeg får lige lavet sådan en log og smidt herind i håb om det er til at finde ud af
#eBil
Det er så et helt 3.nummer?
eBil
Indlæg af eBil » 15. dec 2009, 06:41
BK som norn nævner, er nok bare nyere.
eBil
Indlæg af eBil » 15. dec 2009, 06:48
norn skrev:ratstamme elektronik med følg. nr kan håndtere fartpilot - mfa og multirat
eller du kan bruge
Mon ikke 2. række (G/AK/BK) understøtter biler med DSG (F1-skift)?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 436 times
Indlæg af Blackfinger » 15. dec 2009, 15:13
Forskellen er hvilken ratslæbering de passer til: http://www.touran-forum.dk/forum/viewto ... 50&start=0
poul_madsen
Indlæg af poul_madsen » 15. dec 2009, 18:04
Gider du copy / paste hvad der står derinde, har ikke adgang uden en bruger
Blackfinger skrev:Forskellen er hvilken ratslæbering de passer til: http://www.touran-forum.dk/forum/viewto ... 50&start=0
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. dec 2009, 00:47
Nå det troede jeg at man kunne.
Steering Column Control Module
There are 2 types of steering column control modules, each of them has 3 variants. The type is depending on the installed slip ring, either use the part number of the currently installed module or the part number of the slip ring to determine the correct module for the vehicle in question. If a part number is not listed, contact us and ask for help with this topic.
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
Citat: Ross Tech
Hvis du vil se mere så kan du jo tilmelde dig.
poul_madsen
Indlæg af poul_madsen » 28. dec 2009, 15:17
confortboks 1k0 954 433 bt
rat elektronik 1k0 953 549 bc
MOHCTEP
Tilmeldt: 17. okt 2008, 23:56
Indlæg af MOHCTEP » 27. aug 2010, 22:16
Hvad med denne:
1K0 953 549 CP
Kan ikke finde den... :oops:
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 27. aug 2010, 23:43
Her kan i se at den skal skiftes ud.. Det skal være en Highline med Lin bus 1.6 for et golf 5 rat, golf 6 og scirocco er lin bus 2.0..
