Ifølge det der står på Ross-tech skal jeg gå ind i 17 - Instrument og så vælge adaptation og så ændre værdien for kanal 10 til "00015", fint, men når jeg prøver at åbne kanal 10 får jeg ERROR meddelse for denne kanal.. der er flere af de andre kanaler jeg godt kan åbne så jeg tror mit kabel og program virker fint, det kan også sagtens åbne de andre controllere.
Bilen det handler om er en Passat 3B 1.9TDI fra år 2000
Nulstille service på passat, får ERROR fra blok 10 !
kkkristensen
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:07
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 9 times
Re: Nulstille service på passat, får ERROR fra blok 10 !
Hejsa
Kan du ikke bruge det faneblad der hedder service nulstilling på forsiden i VCDS, i stedet for det du prøver på?
Mvh Kim
Mvh Kim
-SKODA SUPERB COMBI Business Edition 150HK TDI DSG7 2018
-VW E-Golf 2020
-KAWASAKI ZX10R 2013
-VW E-Golf 2020
- Prodigy
Det skal måske lige nævnes at jeg bruger en gammel version af Vagcom det er noget version 4.. så det er et ret simpelt layout der er i programmet, men jeg fik det til at virke sidst jeg skiftede olie, kan bare ikke huske hvordan
Medlem siden: 2003/05/14
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
den skal vel ændres til 0 ikke 15,det skal det på skoda fabia/polo
- Prodigy
Problemet er ikke den værdi der skal ændres til, problemet er at jeg får en ERROR meddelse fra måle blok 10, så jeg kan slet ikke få adgang til at ændre på noget derinde...RIX skrev:den skal vel ændres til 0 ikke 15,det skal det på skoda fabia/polo
