Jeg har fået ny bærbar, og installeret VAG-COM igen, men jeg kan slet ikke f¨å pc til at finde mit kabel, når jeg sætter det i det ene eller det andet USB stik på pc... nogle bud?
Det virkede fint på den gamle bærbar, men kun på det ene USB stik.
mvh Morten
spørgsmål til installation af vagcom til bærbar
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Re: spørgsmål til installation af vagcom til bærbar
Er det et kina-kabel?
Måske kunne du tjekke at din USB driver er helt up to date
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Og VagCom'en er selvfølgelig sat i bilen så den kan få strøm?
Pete
VagCom/VCDS
Gossa
Ved indsættelse burde den genkende indsætning af en USB-enhed ....mortenmp skrev:Hej
mvh Morten
Prøv evt. en genstart og derefter proceduren igen!
M.h.t. til den gamle:
Hvis ikke den kan køre fra begge USB-porte, så har du nok et problem med den ene port.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
