login kode til startspærre felicia
Kildevang
- Geografisk sted: Slagelse
er der nogen der kan hjælpe med sådan en, eller skal man have fat i vag dash com, eller hva den hedder?
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: login kode til startspærre felicia
Ahhh troede jeg havde svaret din mail.
Nej, du kan ikke bruge vagdashcom til den model, da den har ekstern startspærre og det kan vagdashcom ikke. VagTacho USB kan godt læse den eksterne startspærre der sidder på den model. Du er også velkommen til at komme forbi, hvis du vil have jeg skal udlæse den for dig.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Kildevang
du bor bare lidt langt væk for en skoda der ikke kan køre....! problemet er nemlig at den skriver motorstyring spæret
jeg går ud fra at det er startspæren der går ind og sætter denne fejl!
Kildevang
jeg har ikke modtaget nogen mail, men skidt nu med det! du er fra storkøbenhavn ikke? for bilen står nemlig i slagelse!
- Claus_A3
Skriver den ikke nogen fejl i startspærren? For så går du bare ind i startspærren, og vælger tilpassninger og vælger kanal 000 og trykker gem med vagcom.
- norn
- Been thanked: 212 times
sorry jeg fik ikke lige svaret på den mail i går.....
men det ser jo ud til at du har fået hjælp
claus ved også meget mer om startspærre end jeg gør....
Kildevang
super det prøver jeg lige en gang!
Kildevang
men slipper nok ikke for at kode den startspærre, fordi der er kommet anden boks på!
- Claus_A3
startspærre eller motorstyring?
- Claus_A3
Hvis det er en ny motorstyring startspærren skal lærer:
[25 - Startspærre] ->
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 00 (Nulstilling)
Hvis det er den lille startspærreboks der er ny, så er det rigtigt dine nøgler skal kodes til den boks.
Kildevang
det er motorstyreboksen, der er kommet en anden en på af! altså en fra en hugger! så skal jeg bare ind i:
skal man så kode den med begge nøgler eller hvordan eller skal man bare nulstille den? det gør den vel automatisk når man går ind i kanal 00??
- norn
det der som claus skriver gør så motorstyring og startspærre modul kan "snakke" sammen
så du skal ikke ha kodet nøgler
Kildevang
lækkert! mange tak for hjælpen! så håber jeg også jeg slipper af med den fejl der hedder Motorstyring spærret! som den sætter under motor!
- Claus_A3
Hvis det er motorstyring, gøre du bare det der i vagcom, så starter bilen igen. Fejlkoden bliver du nød til at slette, det kan du gøre bagefter du har været inde i tilpasninger og "nulstille".
Btw. på nogle modeller skal man have tændingen af i nogle sekunder, efter man har gjort det. Før man sætter tænding på igen. Efter det, starter bilen uden problemer.
Kildevang
mange tak for hjælpen! bilen snurre igen!
