Skoda Fabia 2004 - 2007 Loginkoder
kennls
Tilmeldt: 7. jan 2010, 22:29
Indlæg af kennls » 12. jan 2010, 21:10
Jeg har fået en VAGCOM og et USB kabel. Det hele virker sådn set udemærket og jeg har kunnet ændre oplåsning af døre.
Men med de koder der står på dk.openobd.org og andre steder på nettet kan jeg ikke logge ind og ændrer de ting jeg virkelig gerne vil. Dvs jeg vil sætte komfortblink op til 5 og sætte horn til ved aflåsning og oplåsning.
Den kode jeg har brugt er 21343. Jeg tænker om koderne er ændret på den opdaterede Fabia, som min er en af, dvs. de Fabia'er der blev leveret efter oktober 2004. Er der nogle Fabia ejere som ved det?
Min Fabia er en 1.9 TDI Combi
Senest rettet af kennls 13. jan 2010, 09:02, rettet i alt 1 gang.
KennLS - VW Polo Blue GT 2015
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Re: Skoda Fabia 2004 - 2007 Loginkoder
Indlæg af Gossa » 13. jan 2010, 08:13
Det er ganske simpelt usandsynligt.
De koder som blev påbegyndt for mange år siden gælder stadig.
Der er dog ting som man ikke kan sætte - bl.a. hvis styreenheden ikke understøtter det eller hvis udstyrsniveauet ikke er "tilskrækkeligt".
De ting som der er listet på dk.openobd.org gælder jo ikke alle biler, men er en liste over alle de muligheder der kan være såfremt at bilen har et udstyrsniveau der passer.
Men, eksempelvis, hvis du HAR komfortblink, så skulle det være besynderligt såfremt at man ikke kunne ændre fra standarden 3 til 5 ----
Derudover kræver eksempelvis autolåsning centrallås, så nogle gange kan folk blive forvirrede over hvad der kræves for at kunne installie tingene.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 13. jan 2010, 08:37
21343 er loginkoden du skal bruge, hvis du vil ændre i tilpasningsværdierne - ikke "kodningen" af styreenheden.
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[11 - Login] ->
Henvisning: Før Tilpasning skal der bruges Login.
Loginkode: 21343
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 001 (Klemme 30G)
Klemme 30G afbrydes - tilbagestilling.
Område: 1-253 = 0.66-173 min
Standardværdi: 44 = 30 min
-> Kanal 002 (Opvarmet forrude)
Afbrydelsestid for opvarmet forrude.
Område: 1-253 = 0.66-173 min.
Standardværdi: 29 = 20 min.
-> Kanal 003 (Opvarmet sidespejle)
Afbrydelsestid for opvarmet sidespejle.
Standardværdi (til 04/02): 29 = 20 min.
Standardværdi (fra 05/02): 254 (uden afbrydelse)
-> Kanal 004 (Elbagrude)
Afbrydelsestid for elbagrude.
-> Kanal 005 (Bagklapfjernbetjening)
Tid for bagklapfjernbetjening.
Område: 1-254 = 0.32-81.6 s
Standardværdi: 3 = 1 s
-> Kanal 006 (Komfortblinklys)
Antal blinkcykluser for komfortblinklys.
Område: 0 - 5
Standardværdi: 3
-> Kanal 007 (Visker-vasker-automatik)
Forsinket efterviskning.
Område: 0 - ?
Standardværdi: 5
-> Kanal 008 (Forlygtvasker)
Antal visker forløb for forrude før (SRA Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) bliver aktiv.
Område: 0 - 10
Standværdi: 5
-> Kanal 009 (Ukendt)
kennls
Indlæg af kennls » 13. jan 2010, 08:56
Tak for svarerne...jeg fik det til at virke her til morgen, ved i stedet at bruge VAGCOM version 3.11 i stedet for 4.09. De billige USB - Seriel - OBD har åbenbart et problem med version 409 på min bil. Jeg tror at problemet med kablet og 4.09 er at den ikke skrev værdien, selvom den sagde det. I 3.11 kan jeg nemlig se den genopfrisker værdien efter skrivning.
Så jeg har fået sat komforblink = 5, lås af dørerne over 15 km/t, km/l i stedet for l/100 km og enkeltoplåsning af dører.
Horn ved låsning og oplåsning kan sættes, men virker ikke.
Gossa
Indlæg af Gossa » 13. jan 2010, 11:19
kennls skrev:Tak for svarerne...jeg fik det til at virke her til morgen, ved i stedet at bruge VAGCOM version 3.11 i stedet for 4.09. De billige USB - Seriel - OBD har åbenbart et problem med version 409 på min bil. Jeg tror at problemet med kablet og 4.09 er at den ikke skrev værdien, selvom den sagde det. I 3.11 kan jeg nemlig se den genopfrisker værdien efter skrivning.
Spooky - ved det program jeg kunne sætte det med på min bil, skulle jeg slukke for bilen, vente lidt og derefter sætte tænding på igen før end at det virkede.
Selvfølgelig kan kablet være defekt, men jeg tror nu ikke, at der er ting som 3.11 kan sætte og som 4.09 ikke kan sætte (rent generelt!).
mvh
Gossa
kennls
Indlæg af kennls » 13. jan 2010, 13:27
Jeg prøvede 311, fordi en google søgning på en login fejl, bragte op at Fabia ejere med serielle USB kabler, havde success med 311 og ikke 409.
Det er vel også at jo billigere (læs dårligere) kablet er, jo langsommere kan det kommunikerer. Jeg prøvede jo med et billigt kina kabel, for at få mine fødder våde, men køber nok et kit til den nye VCDS snart.
Men jeg kan ihvertfald skrive min erfaring ned, hvordan jeg fik det til at spille:
Kabel: http://vwnettet.dk/topic/152824
Software: VAGCOM 3.11
OS: Windows 7
USB Seriel Driver: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Programmet skulle sættes til kompatibilitet med Win98 og "Kør som administrator"
USB seriel port skulle sættes til COM 1 (1-4) og Baud rate til 4800. Baud raten satte jeg også under options i VAGCOM.
