Fejlkode hjælp på Golf 4 1,6 Benzin
Morgen
Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:56
Geografisk sted: 5560 Aarup
Indlæg af Morgen » 19. jan 2010, 22:36
Er der nogen som kan hjælpe mig med lidt info her... :-) Har disse fejl koder..
På forhånd tak.. Jens.
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
29-00 - Short to Ground
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
16 Audi TT Roadster 2.0TFSI Quattro S-Line Plus,S-tronic, Daytonagrå Perleeffekt.
22 Cupra Born E-Boost Geyser Silver Metallic, 20" Firestorm Glossy Black alu, Adaptiv undervogn, Panoramatag, Head Up Display, Alarm, Beats Audio, Dinamica bucket sæder, Pilot L, Tech M, Tonede ruder bag.
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Re: Fejlkode hjælp på Golf 4 1,6 Benzin
Indlæg af Pete » 19. jan 2010, 23:03
Fejlene er ikke umiddelbart beskrevet på Ross-Tech's hjemmeside her, men der dukker lidt op her. Nu er det ikke gamle fejl vel? Du har prøvet at slette dem og så set at de kommer igen?
:) Pete
VagCom/VCDS
Morgen
Indlæg af Morgen » 20. jan 2010, 09:31
Hej..Tak for svar, yep jeg har slettet fejlkoder, men de dukker op igen, men jeg må prøve at kigge på gasspjæld og elstik omkring i dette område, den har det med at hæve omdr på motor ind imellem den går i tomgang.. :-)
lille claus
Tilmeldt: 23. dec 2012, 18:04
Indlæg af lille claus » 26. okt 2013, 00:29
de hævede omdrejninger kan være trykkontakten som sidder lige over servostyringspumpen. prøv at afmontere stikket og kør en tur så kan den sikkert gå i tomgang. det virkede på min. den havde samme f88 fejl.
rayman
Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
Geografisk sted: Odense N
Indlæg af rayman » 26. okt 2013, 15:39
prøv at pille indsugningsslange af og se hvor rent dit gasspjæld er.
kan være det skal renses og have en grundjustering via VCDS.
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
