Polo køre kun på 3 cyl :::: 16688 ??
CH GOLF
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
Indlæg af CH GOLF » 7. mar 2010, 23:24
Poloen begynder under køersel at gå på 3 cyl
har udlæst den og fik følgene :
Har kigget på http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
nogen gode bud ..
evt en tændspole på cyl 4 kunne løse problemet ??
Control Module Part Number: 036 906 034 DD
Component and/or Version: MARELLI 4MV 4963
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00772
Additional Info: WVWZZZ9NZ3D118661 VWZ7Z0B6247541
1 Fault Found:
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Polo køre kun på 3 cyl :::: 16688 ??
Indlæg af Claus_A3 » 8. mar 2010, 13:15
Du kan starte med at skifte tændspolen, med en af de andre tænspoler og se om fejlen flytter sig med der over, for så er det jo tændspolen der er defekt.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
