Luftmassemåler værdi?
Kim J
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:46
Geografisk sted: 8881 Thorsø
Indlæg af Kim J » 12. mar 2010, 12:03
Nogen der ved hvad en Bora 2.0 fra 2000 skal vise på luftmassemåleren? Evt. link til en side hvor man kan se det.
Audi A6 Avant 1,9 TDI 130hk 300Nm Årg. 2003
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Luftmassemåler værdi?
Indlæg af Anders D » 12. mar 2010, 12:38
Ved godt det ikke helt svarer på dit spørgsmål, men det står i måleblokken i VCDS når du kigger på værdierne.
Kim J
Indlæg af Kim J » 12. mar 2010, 13:11
duckstar skrev:Ved godt det ikke helt svarer på dit spørgsmål, men det står i måleblokken i VCDS når du kigger på værdierne.
Ja det er jeg klar over. Men hvis den nu måler forkert. F.eks hvis den viser 100 og den skulle ha hvist 150...
Søger bare det tal som er normalt - hvis i forstår
Anders D
Indlæg af Anders D » 12. mar 2010, 13:26
Jamen værdierne er angivet i VCDS i feltet hvis du måler på en avanceret måleblok. F.eks. 0-250.
Så når du vinget den værdi af, scoper du den ud med scopfunktionen og laver en log f.eks. i 3. gear fra helt lave omdrejninger til begrænser. Der skal kurven være en fint stigende kurve uden knæk/fald men inden for de værdier VCDS skriver for måleblokken. Sådan plejer jeg i hvert fald at gøre..
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 215 times
Indlæg af norn » 12. mar 2010, 14:37
Kim J skrev:Nogen der ved hvad en Bora 2.0 fra 2000 skal vise på luftmassemåleren?
92 G/S ved fulde omdr.og træk på motoren - altså det er ikke nok at holde og speede op
du skal ud at køre
Kim J
Indlæg af Kim J » 12. mar 2010, 15:48
duckstar skrev:Jamen værdierne er angivet i VCDS i feltet hvis du måler på en avanceret måleblok. F.eks. 0-250.
Okay, det må hvis være noget i den nye version, har kun den gamle 303.1
norn skrev: 92 G/S ved fulde omdr.og træk på motoren - altså det er ikke nok at holde og speede op
du skal ud at køre
Super, tak for det.
Er der et sted man kan finde sådanne oplysninger?
