hov det glemte jeg den er fra 03 og en 1,8t
olie intervald på g 4
nico12
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 14:44
hvordan kan man ændre det, med vagcom og kan det stilles til 10000km.
Senest rettet af nico12 31. aug 2008, 17:41, rettet i alt 1 gang.
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: olie intervald på g 4
skriv lige årgang...
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Claus_A3
[17 - Instrument] ->
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 43 (Maksimum mulig kørestrækning til service) (fra MÅ 2000)
Angivelse er i 1000 km (f.eks. 15x1000=15.000 km).
- Claus_A3
Du skal nok også sæt 42 længere ned, nu når du vil have det på 10.000km
-> Kanal 42 (Minimum mulig kørestrækning til service) (fra MÅ 2000)
Angivelse er i 1000 km (15x1000=15.000 km).
ole_johansen
- Tilmeldt: 20. jul 2008, 17:34
Hej...
er det også muligt at ændre olie intervallet til det antal km bilen skal køre før service...Jeg nulstillede først min service, efter bilen havde kørt omkring 4000 km. Så jeg vil gerne have den til at give besked når den har kørt 257000 km.
Håber i kan hjælpe mig
Ole Johansen
P.S bruger Vagcom 409.1 og bilen er en golf4 tdi årgang 2001
Ole Johansen
