kodning af rest km
nico12
Tilmeldt: 22. jun 2008, 14:44
kodning af rest km
Indlæg af nico12 » 3. sep 2008, 15:29
kan man det i en g4 fra 2000, og hvis hvordan gør man det med vag com
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: kodning af rest km
Indlæg af Claus_A3 » 3. sep 2008, 16:17
Hvis firmwaren er med Immo3, skulle den firmware også kunne det. Nej, du kan ikke med vagcom, du skal ændre nede i eeprom'en, så du skal have et program der kan det eller komme en tur forbi mig.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
nico12
Indlæg af nico12 » 3. sep 2008, 18:18
okay, det var til en kolega da jeg har fået det lavet på min, men vende tilbage hvis det bliver aktuelt
golfivgtitdi
Tilmeldt: 28. jun 2008, 13:20
Indlæg af golfivgtitdi » 13. sep 2008, 20:08
Dit instrument skal være et VDO - ellers kan du ikke gøre det.
Hvis dine knapper til trip og ur bare kan drejes rundt, kan du ikke gøre det, det er så enten Bosch eller Motometer.
Køb evt. et instrument på Ebay...
Vær forberedt på at du kan køre 2-4 liter mere end instrumentet viser du kan - så det har faktisk begrænset værdi ...
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 14. sep 2008, 08:28
Nu kan du også få Bosch med Immo3, det vil sige, det også kan.
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Pete » 15. sep 2008, 08:50
golfivgtitdi skrev:...Vær forberedt på at du kan køre 2-4 liter mere end instrumentet viser du kan...
VagCom/VCDS
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Indlæg af Tonny » 15. sep 2008, 17:08
Jeg tror der er misforståelse omkring om det er rest km tilbage i tanken der ses på bordcomputeren?
Og golfivgtitdi mener vel at når bordcomputeren viser 0km tilbage så er der stadig 2-4 liter i tanken.
Multiegern
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Indlæg af Multiegern » 17. sep 2008, 06:06
Arh på den måde.. dvs. det bare en "reserve mængden" der er tilbage?
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 17. sep 2008, 06:07
Min HAR forresten slet ikke denne funktion!
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 17. sep 2008, 07:19
Multiegern skrev:Min HAR forresten slet ikke denne funktion!
Nej, det er slået fra fra fabrikken, det er normalt kun noget de enabler i Audi speedometer.
HappY
Tilmeldt: 22. jun 2008, 14:41
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af HappY » 17. sep 2008, 13:40
Nu er jeg vil jeg lige høre har en G4 fra 01 kan man få boardcomputeren til at skrive hvor mange km der er tilbage på tanken ?? det lyder som en NICE sag hvis det er muligt :-)
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 17. sep 2008, 14:17
Ja, på den årgang kan man godt enable det.
HappY
Indlæg af HappY » 17. sep 2008, 14:26
jamen hvordan kan jeg få det kan man kode det med vagcom eller skal man forbi et værksted ??
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 17. sep 2008, 15:02
Du kan ikke kode det med vagcom og et VW værksted kan heller ikke. Du skal forbi en der har styr på speedometer. Ved ikke hvor langt du vil køre for det, men går ud fra Blackfinger kan gøre det og han er fra jylland. Det er dumt du skal køre helt her over bare for det. Ellers må folk melde sig, hvis de kan...
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 17. sep 2008, 16:14
hvorfor f''''' kan man ikke med vagcom, det jo en luset lille simpel ting :)
Jeg ville meget gerne have det enablet da.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 17. sep 2008, 17:44
Claus_A3 skrev:Du kan ikke kode det med vagcom og et VW værksted kan heller ikke. Du skal forbi en der har styr på speedometer. Ved ikke hvor langt du vil køre for det, men går ud fra Blackfinger kan gøre det og han er fra jylland. Det er dumt du skal køre helt her over bare for det. Ellers må folk melde sig, hvis de kan...
Jeg kan i hvert fald kode restkm. på VDO med Immo 3
HappY
Indlæg af HappY » 18. sep 2008, 11:42
Er i sikker på man ikke kan med vagcom ??
hvad bruger man ellers til at aktivere denne funktion ?
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 18. sep 2008, 12:17
Ja, 100% sikker.
Man bruger et program der kan læse og skrive til eeprom'en, hvor man så ændre nogle byte.
Mons
Tilmeldt: 15. sep 2008, 21:53
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Mons » 18. sep 2008, 21:50
Hej Gutter.
Er helt ny herinde, og har absolut ikke den store tekniske forstand.
Har en MULTIVAN T4 årg. 2000 AHY 151HK. Kan der laves denne slags "pjatrøv" med den ? Tænker på km/l og rest km ?
Mons
Årg. 2000 caravelle Multivan 10 pers. 2,5 TDI AHY 151 hk alt i skind, dobbelt klima,
Morfar
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:04
Indlæg af Morfar » 24. sep 2008, 20:31
Claus_A3 skrev:Ja, 100% sikker.
Man kan vel bruge VDS-PRO..?
men hvilke bytes skal ændres hvis man har en GOLF IV fra 4/2001, med
Kode: Vælg alt
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 920 825 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
   Coding: 07512
   Shop #: WSC 00000
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3422264
Golf IV 1,9 TDI
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 25. sep 2008, 09:20
Morfar skrev:Man kan vel bruge VDS-PRO..?
Nej, på speedometer efter 2000 skal man bruge seed/key algo for at få adgang til eeprom'en. Det kan VDS-PRO ikke, den kan kun login...
Thomas MM
Tilmeldt: 5. jul 2008, 19:06
Indlæg af Thomas MM » 2. okt 2008, 20:30
Claus_A3 skrev:Ja, på den årgang kan man godt enable det.
Kan man det på en 02'er Golf TDI, også?
mvh
Thomas
VW Touran 1,4 TDI DSG HIGHLINE
VW UP 1,0 MPI BMT
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 2. okt 2008, 21:57
Ja, det kan man.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 3. okt 2008, 12:32
Ja, hvis det er en modelår 03. Ellers er det ikke sikkert.
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 3. okt 2008, 17:27
Hvorfor ikke?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 3. okt 2008, 19:17
Ja i-s, hvorfor ikke?
i-s
Indlæg af i-s » 6. okt 2008, 10:20
Blackfinger skrev:Ja i-s, hvorfor ikke?
Indtil videre har jeg bare ikke haft den store success med dem før modelår 03.
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 6. okt 2008, 10:23
Er det fordi det har været Bosch speedometer? For dem skal man gøre på en anden måde.
VDO med immo3 skulle alle kunne. Det vil sige dem efter ca. år 2000.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. okt 2008, 18:22
Så vidt jeg kan se i følge E*** så hedder de mest almindelige Golf IV speedometre med MFA og MFA+ i 2001 henholdsvis 825 og 845 til sidst. 5=Immo2.
I 2002 hedder de 826 og 846 til sidst. 6=Immo3
Som jeg ser det er Restkm. først muligt på Golf IV på modelår 2002 og frem.
http://www.gti-tdi.de/html/tachometer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@i-s. Retter du i dumpen med en hexeditor eller bruger du restkm. funktionen i Vag Dash Com?
i-s
Indlæg af i-s » 8. okt 2008, 20:24
Blackfinger skrev:Så vidt jeg kan se i følge E*** så hedder de mest almindelige Golf IV speedometre med MFA og MFA+ i 2001 henholdsvis 825 og 845 til sidst. 5=Immo2.
Ja ok, jeg ved godt der er forskel på bosch og vdo. Det kan da godt være det er engang i 02 det skiller istedet 03. Er det stridspunktet ? Så hvis det er før 02, så kan man ikke - er det også jeres erfaring ?
Jeg retter i dumpen.
