Kodning af RNS-510 i Seat Leon '08
FrankoO
Tilmeldt: 21. aug 2008, 18:04
Geografisk sted: Farum
Indlæg af FrankoO » 27. sep 2008, 09:56
Godmorgen folkens....
Sidder lige her med lidt tømmermænd, men ville lige høre om man kode RNS-510 med VCDS, så jeg kan se dvd film mens jeg kører??...
Jeg har den originale NEtech tester...
Frank Pedersen
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Kodning af RNS-510 i Seat Leon '08
Indlæg af Claus_A3 » 27. sep 2008, 09:58
Det kan du ikke med vagcom, der skal du bruge et andet program, der kan sæt max km/t i den.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
FrankoO
Indlæg af FrankoO » 27. sep 2008, 10:03
OKay.. Kan du måske forklare nærmere hvordan det hænger sammen??
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 27. sep 2008, 10:11
At det ikke er lovligt, så derfor kan man ikke med en almindelig tester. Man skal bruge et program som har den seed/key algo som man skal bruge for at login, så man får adgang til et register, hvor man så sætter den værdi (km/t).
FrankoO
Indlæg af FrankoO » 27. sep 2008, 10:22
Okay.. tak for hjælpen :)
