hjælp til forståelse af måleværdiblokke
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Indlæg af Claus-vr6 » 28. sep 2008, 20:59
det drejer sig om en golf 4, med en APK motor.
Hvad betyder det når man i måleværdiblok 7 i motor, har højdekorr. faktor?? på -25.
Hvad omsætter man det til??
Og hvad bestemmer denne faktor?
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: hjælp til forståelse af måleværdiblokke
Indlæg af hestech » 28. sep 2008, 22:33
The engine control unit compares the load signal from the air mass meter with a load value calculated on the basis of the throttle valve angle and the engine speed. The difference between the two values is the altitude correction factor.
◆ At an altitude of approx. 400 m above sea level and under normal weather conditions, altitude adaption is not necessary.
- The correction factor at sea level is approx. 0%.
- At an altitude of 2000 m the correction factor is approx. -20%.
◆ The altitude adaption affects the following functions:
- Determining of injection quantity for starting
- Intake manifold pulsation compensation
Claus-vr6
Indlæg af Claus-vr6 » 29. sep 2008, 06:10
tak for hjælpen
