reset af service interval passat 3b
Sleepy
Tilmeldt: 14. jun 2008, 01:46
Geografisk sted: Skovlund/Ølgod
Indlæg af Sleepy » 2. okt 2008, 01:42
Jeg har lidt problemer med at resætte service interval i en passat 3B årgang 1998
-> Kanal 02 (Serviceinterval nulstiling)
Gem "00000" som Ny værdi, tryk [Test] og [Gem], efter udført service..
efter det går jeg ud i hovede menu'en og tar nøglen ud, men når jeg sætter tænding på men den siger stadig "Service Now" i displayet..
jeg har osse prøvet
[17 - Instrument] ->
[07 - Kodning]
xxx?x: Serviceinterval (fra 09/2000)
0 = Fast interval uden føler for oliestand/-temperatur (QG0)
1 = Fleksibel interval med føler for oliestand/-temperatur (QG1)
2 = Fast interval med føler for oliestand/-temperatur (QG2)
3 = Køretøjer uden serviceintervalvisning (USA,Kanada)
Hvor jeg vælger 00020 , men stadig uden held.. :cry: :cry:
Jeg bruger et HEX-USB-CAN kable og eng software, men det burde være uden betydning..
Hvad gør jeg galt ?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Re: reset af service interval passat 3b
Indlæg af i-s » 2. okt 2008, 12:47
Hvis det er freeware udgaven af softwaren du bruger, så er det derfor.
Hvor kommer dit kabel fra ?? vagcom.dk ??
Klip fra ross-tech:
Shareware Limitation(s):
The Unregistered/Unactivated version of VAG-COM will only allow access to the first 9 Adaptation Channels (out of 99 possible).
The Save Function is Blocked.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 2. okt 2008, 16:53
prøv lige kanal 17 instrument, derpå kanal 10 tilpasning, derefter skal du i blok 02 og ændre værdien til 0, den er garanteret på 1!
sådan er det i hvert fald på de nyere!
Sleepy
Indlæg af Sleepy » 2. okt 2008, 17:21
Jeg bruger VAG-Com 6.07.3 og et kabel, aner ikke om det er freeware men jeg må kun bruge den version til det kabel
Kablet er købt herinde ;)
Det er det jeg har prøvet uden held som det første, værdien står til "0" i blok 2 , og så trykker jeg test, og derefter save, og det ser fint ud.. men ingen ting sker :roll:
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 2. okt 2008, 17:27
Jeg kan fixe det for dig og bor i Husum..
i-s
Indlæg af i-s » 2. okt 2008, 18:10
Ok, så er det et pirat-kabel du har.
Køb noget ordentlig.
Anders D
Indlæg af Anders D » 2. okt 2008, 18:11
i-s skrev:Ok, så er det et pirat-kabel du har.
Enig, et originalt er vejen frem... det funker altid! :)
Senest rettet af Anders D 3. okt 2008, 07:50, rettet i alt 1 gang.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 2. okt 2008, 19:27
hvorfor ikke bare bruge knapperne til uret og til triptælleren
der er da ingen grund til at bruge en computer til det hvis man da ikke lige har den ved hånden
Sleepy
Indlæg af Sleepy » 3. okt 2008, 06:36
Kan du forklare det norn?, jeg har studeret servicebogen uden held
norn
Indlæg af norn » 3. okt 2008, 13:39
sagtens......
knap A = knappen til at nulstille triptæller
knap B = knappen til at stille uret
tryk på A og hold den inde - tilslut tændning - slip knap A - nu vil der så stå "oil" i displayet - hvis du trykker på A igen kan du vælge imellem de forskellige service meddelelser - når du har valgt den du vil nulstille drejer du knap B med uret indtil displayet viser "---"
så er den sag ude af verden
hvis der er flere service der er aktive skal du nulstille hver enkelt
Sleepy
Indlæg af Sleepy » 3. okt 2008, 13:52
super, det skal jeg lige prøve
Tak for hjælpen...
Mouritsen
Tilmeldt: 5. okt 2008, 10:21
Geografisk sted: Blåhøj v/7330 Brande
Indlæg af Mouritsen » 5. okt 2008, 10:25
Hej Søren.
Kunne du ikke få orig. obd-kabler i dit varekartotek til en overkommelig pris...?
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
i-s
Indlæg af i-s » 5. okt 2008, 15:58
Hej Søren.
Hvis du med orig. mener vagcom, så kan jeg ikke se det er muligt.
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 10. dec 2009, 10:50
norn skrev:sagtens......
Virker den fremgangsmåde også på en 3BG?
Audi A6 2.0 TDi 190 Ultra S-Tronic, årg. 2011 (kørt 332.000 km.)
VW e-Golf, årg. 2020 (kørt 78.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 65.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 29.000 km.)
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 10. dec 2009, 11:13
Du kunne jo prøve!
Men det mener jeg faktisk at den skulle gøre ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
