Fejlkoder på passat
inbound
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Geografisk sted: 2860
Fejlkoder på passat
Indlæg af inbound » 20. jun 2008, 20:25
Hey.
Har haft et par udsættere på min passat 35i årg 12/93 med AGG motor, og prøvede med en tester, der kom ud med flg felj:
00625
Vehicle speed
Static signal out og tolerance
65535
Control unit fail or
internal control keep alive module memory error
17978
Eng start blocked by immobilizer : P1570
Har prøvet at slette den, og køre igen og de kommer
så tilbage, hvad skal man stille op?
Skoda Octavia 2 1,6 MPI
karlsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:10
Re: Fejlkoder på passat
Indlæg af karlsen » 21. jun 2008, 07:46
inbound skrev:Hey.
00625
Vehicle speed
65535
17978
Her er lidt hjælp:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/65535
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17978/P1570
inbound
Indlæg af inbound » 21. jun 2008, 09:54
Nogen der ved hvor det control module sidder??
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Indlæg af Claus_A3 » 21. jun 2008, 14:03
Hvor udlæser du disse fejlkoder fra?
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
inbound
Indlæg af inbound » 21. jun 2008, 14:07
Det er fra motoren.
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 21. jun 2008, 14:13
prøv at gå ind i 25-Startspærre og læs hvad der står af fejl der.
inbound
Indlæg af inbound » 21. jun 2008, 14:17
Vil jeg prøve, det sjove er bare, at der faktisk ikke er spærre i bilen, har ingen nøgle sensor ved rattet eller noget..
inbound
Indlæg af inbound » 22. jun 2008, 11:03
Claus_A3 skrev:prøv at gå ind i 25-Startspærre og læs hvad der står af fejl der.
Der er ingen fejl under 25 - Startspærre.. :?
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Indlæg af Nicolaisen » 22. jun 2008, 11:34
inbound skrev:Nogen der ved hvor det control module sidder??
Den sidder oppe under det plastik, ved viskerne..
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 22. jun 2008, 16:02
Okay, så er din motorstyring enten defekt eller der sidder et løst stik. Det kan også være du har vand i dit stik ved motorstyringen.
inbound
Indlæg af inbound » 23. jun 2008, 19:22
Takker, det fandt jeg også ud af, da jeg lige fik gang i den lille grå foroven :oops:
Nicolaisen
Indlæg af Nicolaisen » 23. jun 2008, 22:40
Hehe, det var godt!
