hjælp til kodning af fartpilot i sønder omme (Billund)
Mouritsen
Tilmeldt: 5. okt 2008, 10:21
Geografisk sted: Blåhøj v/7330 Brande
Indlæg af Mouritsen » 9. okt 2008, 19:47
hej, jeg har monteret fartpilot i min Passat, og har købt et (åbenbart skod) kabel til pc, så jeg mangler hjælp til at få det slået til...
Bor i Sønder Omme, ved Grindsted / Billund
Håber der er en i nærheden der kan hjælpe...
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: hjælp til kodning af fartpilot i sønder omme (Billund)
Indlæg af Nicolaisen » 9. okt 2008, 19:56
Hvis du har vagcom, går du bare ind i:
01 motor -> 11 login -> og skriver kode 11463
flkr
Tilmeldt: 10. aug 2008, 07:37
Indlæg af flkr » 10. okt 2008, 05:43
Hej.
Jeg har et kabel der virker, ihvertfald på min Skoda.
Jeg bor i Vesterhede
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Indlæg af Tonny » 10. okt 2008, 06:06
Jeg tror også sagtens jeg kan hjælpe. Jeg bor i Sdr. Felding.
Hvilken årgang Passat er det?
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 11. okt 2008, 09:37
Tonny skrev:Jeg tror også sagtens jeg kan hjælpe. Jeg bor i Sdr. Felding.
Hej Tonny, det er en `99, tror du måske vi kunne finde ud af noget i dag...? Hvad skal du ha' for det...?
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 11. okt 2008, 09:41
Nicolaisen skrev:Hvis du har vagcom, går du bare ind i:
Hej Nicolaisen, det er jo ikke noget jeg bare gør, når "(åbenbart skod) kabel" betyder at det kabel jeg har ikke vil lade mig komme i kontakt med bilen... :o
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
Nicolaisen
Indlæg af Nicolaisen » 11. okt 2008, 09:54
Køre du med dansk eller engelsk version af vagcom?
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 11. okt 2008, 10:07
jeg bruger vag-com 409.1 engelsk version, og programmet skriver: port status: ok --- Interface: Not found!
Kablet jeg bruger er med rs232 stik, og igår lånte jeg en usb/rs232 adapter, og lige lidt hjalp det...
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
Tonny
Indlæg af Tonny » 11. okt 2008, 14:43
Jeg har netop forsøgt at hjælpe Steffen med aktiveringen af fartpiloten, men vi rendte i følgende fejl.
Fejlmeddelelse fra VAGcom
AHL fartpilot not accepted.jpg (77.63 KiB) Vist 2760 gange
Passat 3B årg '99 1,6 101hk benzin motor type AHL.
Hvad gør vi forkert?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 11. okt 2008, 14:58
i gør sådan set ikke noget forkert
fejlen ligger i at den motor der ikke er forberdt til fartpilot
en AHL motor har jo kabeltræk og ikke E-gas og derfor kan den ikke få fartpilot
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 11. okt 2008, 18:34
norn skrev:i gør sådan set ikke noget forkert
Er der så slet ingen mulighed for at få fartpilot i en Passat med AHL motor...?
Det er jo ikke 112% i orden...
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 12. okt 2008, 14:28
Jeg ville købe den her http://www.waeco.com/dk/298_704.php" onclick="window.open(this.href);return false; den kører rigtig godt.
Johannes
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 12. okt 2008, 18:44
johannes skrev:Jeg ville købe den her http://www.waeco.com/dk/298_704.php" onclick="window.open(this.href);return false; den kører rigtig godt.
Johannes
Det er den samme som asmarketing sælger. Jeg ved ikke hvem der er billigst med den.
Den er også fin, fordi den kan interface til den originale arm, så lad være med at købe betjeningspanel / arm.
Har sådan en i vores nr. 2 bil. Johannes har ret, den kører rigtig fin. Eneste jeg synes den gør lidt for hårdt er når den slår gassen fra. Hvis man f.eks trykker på bremsen. Men ellers fin.
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 13. okt 2008, 19:22
Johannes
Hej Johannes, kan ikke lige finde prisen på denne: http://www.waeco.com/dk/298_704.php" onclick="window.open(this.href);return false; , men Søren den du skriver om, er det den der AP500...?
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
i-s
Indlæg af i-s » 13. okt 2008, 21:20
Mouritsen skrev:
Johannes
Ja altså nu når det er en benziner, så kan du også bruge en vacuum fartpilot. Men jeg vil anbefale dig en elektrisk for de regulerer meget bedre. Så jeps - AP500 er et godt bud. Der er flere som har fået en godt resultat ud af det med en AP500.
Men som sagt, så kan det være den er billigere hvis den hedder waeco. Det er samme produkt der bare sælges under 2 navne.
i-s
Indlæg af i-s » 13. okt 2008, 21:25
Nå jeg fandt lige ud af, at Waeco modellen koster 2600 kr i tyskland. Så der er ikke noget at hente åbenbart.
Selv på ebay koster den 300 Euro.
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 14. okt 2008, 17:50
hmm, det er jo godt nok lidt dyrt, når man nu troede at det hele kunne klares for små 600 kr. fordi man var 100% sikker på at det kunne lade sig gøre, og ikke mente at det var nødvendigt at tjekke motorkode... øv øv øv øv...
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Indlæg af hestech » 14. okt 2008, 17:53
Hvordan kunne du være 100% sikker uden at tjekke motorkode og årgang.?????
Mouritsen
Indlæg af Mouritsen » 14. okt 2008, 19:22
Årgangen er jeg temlig sikker på, og havde tjekket stelnr. på i-s.dk (Ikke af Søren, men af mig selv), og der stod: "Kan bruges i Passat'er fra stelnummer WVWZZZ3BZXE126367"
Og det er min, fint tænkte jeg, læste jo ikke lige det med Egas...
Det her er heller ikke en kritik af nogen, i hvert fald kun mig...
Det er bare en dyr fejl... men sådan går det jo nogen gange... Derfor øv øv øv øv øv...
Steffen Mouritsen
7330 Brande
Mob: 21758837
