hjælp kodning af auto. lysængdereg. passat 3c "LØST"
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Hej Gutter.
Vi har monteret automatisk lyslængdereg. på en passat 3c med ledningsnet etc. fra kufatec, mit spørgsmål er så, hvordan koder man den ? dette er hvad vi har gjort og prøvet :
Har lavet langkodning og den finder også afs styremodulet, men jeg kan ikke få lov til at programmere selve modulet. modulet er kodet til 0000007 og jeg skal ændre det til 0000001, den information gemmer den ikke. Jeg kan heller ikke får lov til at lave en grundjustering. Har valgt 55-xenon og 04 grundjustering og derefter måleblok 01, men den skriver at måleblok 01 iike er tilgængelig. Har også været inde i 07 kodning og kodet den til 000003. Men i bund og grund er den ret ligeglad, og jeg får disse fejl her :
adresse 55: Lyslængdereg.
Styreenhed reservedelsnr. : 5M0 907 357
Komponent og/eller version : AFS-Steuergeraet X010
Software kodning : 0000007
Forhandlernummer : WSC 01730
Ekstra information : ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
ÝH
01042 - Styreenhed ikke kodet
000 - - - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100000
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
02656 - Effektmodul til venstre forlygte (J667) ikke kodet
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
02657 - Effektmodul til højre forlygte (J668) ikke kodet
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
01539 - Forlygterne blev ikke justeret.
005 - Ingen eller forkert grundindstilling/adaption - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100101
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
02233 - Effektmodul - venstre forlygte (J667)
004 - Intet signal/ingen kommunikation - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100100
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
Har været inde på en tysk side hvor der var en som havde de samme fejl som jeg får og de snakkede om at det er styremodulet som har forkert reservedelsnummer : den jeg har hedder 5M0 907 357 men skal hedde 5M0 907 357A er der nogen som kan bekræfte det? har skrevet med kufatec de siger at det er det rigtige modul, og jeg skal kode afs modul etc, men jeg har prøvet at forklare dem at jeg får ikke lov til at kode det.. Er der nogen af jer hajer som evt. ar nogen idé om hvad jeg gøre forkert?
takker
ÝH
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 20
Tids indikation: 0
takker
Senest rettet af ta5 9. nov 2008, 14:06, rettet i alt 1 gang.
Re: hjælp kodning af auto. lysængdereg. passat 3c
På min var problemet at sensorerne stod under de intervaller den skulle bruge for at grundjustere lyslængden.
Hævet den på en lift og vupti var den væk...
Så kan du roligt sænke bagefter.....
Bare sørg for at den SKAL være helt vandret.... Ellers lyser de lige op i himlen eller helt ad helvede til.....
ta5
kom lige til at tænke på, can high og low skriver de man skal sætte på pin 6 og pin 16 på et 20 polet stik som år til diagnose interface for databus, de ledninger skulle være orange/sort og orange/brun, men er det de samme can hugh/low ledninger som sidder i selve diagnose stikket?
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... %29#Coding" onclick="window.open(this.href);return false;
Prøv security access først.
ta5
hestech:
den har jeg prøvet og det hjalp desværre ikke noget men takker
3cpeter
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Re: hjælp kodning af auto. lysængdereg. passat 3c "LØST"
Hvad fandt du ud af .
Jeg har også problemer med at kode min passat b7
Som jeg har lagt et indlæg på. (Bi-xenon passat b7 kan ikke kode i lyslængde reg. 55 )
Kom gerne med nogle ideer , jeg er ved at blive noget frustreret over det
ta5
Det er godtbok en gammel tråd næsten 4 år siden
Har lavet massere siden og ikke rigtig haft problemer, dette her med denne bil vi lavede viste sig at være stytmodulet i lygten.
Jeg har ikke lavet det på en B7 men du er velkommen til at komme forbi så kan vi da kigge på det 4 øjne er somregel bedre en 2 du kan bare smide en sms
3cpeter
Tak forsvaret.
Ved godt det var en gl. tråd.
Men det kunne være der var noget brugbart .
Tror ikke styrmodulet i lyygten er defekt , begge lygter kører op og ned når jeg tænder lyset .
Det gør de også når jeg prøver at slette fejlen i gr.55 ( indstilling af forlys kalibrering mangler) det er denne fejl der kommer hele tiden.
Måske er det AFS modulet der ikke virker ???? (det er lidt øv hvis jeg skal købe et nyt igen på ebay, så står jeg måske med 2 stk der virker !!
Kan det være noget med mit bmc ( 09 ) modul der ikke understøtter bi-xenon med led
Er der rigtigt at man ikke kan "blinke" med det lange lys (trække armen tilbage) når man kun kører med kørelyset tændt .
Jeg skal tænde for xenon før jeg kan bruge det lange lys (med klap).
mvh.
Peter
mvh.
Peter
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 124 times
det er jo derfor du skal køre ud til ta5 for han har vel noget på lager,som i kan prøve med3cpeter skrev:Tak forsvaret.
mvh.
Peter
3cpeter
Tak.
Jeg kontakter dig , når jeg har mere tid til at rode med det.
Må skulle tro der var andre der har prøvet at eftermontere bi-xenon på en passat b7 , der kunne hjælpe lidt.
Hvis nogen har en auto-scan fra en passat b7 med xenon , må de meget gerne komme med den.
Kan mit problem have noget at gøre med centralelektronikken er forkert .
Lygter fejler ikke noget , de regerer både til siden og op/ned når jeg tænder lyset.
Kan bare ikke komme ind og grundjustere , og dermed fejl i mfa+ både afs og forlygter mm.
