VAG-COM Version: Beta 506.0-UD
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01 02 03 08 15 25 56
Address 01: Engine
Controller: 021 906 258 CK
Component: MOTOR 2,8L 6-Zyl.
Coding: PMC 1 HS
Shop #: 0261203571
6 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Unknown Error Elaboration
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - Unknown Error Elaboration
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1H0 907 379 E
Component: ABS/EDS TEVES 04
5 Faults Found:
00259 - ABS Inlet Valve; Front Right (N99)
35-00 - Unknown Error Elaboration
00267 - ABS Outlet Valve; Front Right (N100)
00274 - ABS Inlet Valve; Left Rear (N134)
00276 - ABS Outlet Valve; Left Rear (N136)
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
Address 08: Auto HVAC
Controller: 1H0 907 044
Component: CLIMATRONIC V10
2 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Skipping Address 15-Airbags
Address 25: Immobilizer
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S0307925 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hjælp modtages gerne.. Især på motorfejl..
Kan alle de fejl på ABS'en komme af en enkelt føler?
Fejlkoder på golf 3
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Fejlkoder på golf 3
for satan da den har da lige en fej eller to
prøv lige at slette alle fejl for så at se hvor mange der kommer igen
ang. motor
der ser ihvertfald ud til at du skal ha en ny lambdasonde som det første
så har du en fejl på knastakselføleren
prøv at se om den fungerer
ang. abs
du har ihvertfald en defekt føler på det venstre forhjul
ang. motor
ang. abs
- DeCain
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Lambda sonden bliver snart bestilt, hvordan funger den knastakselføler?norn skrev:for satan da den har da lige en fej eller to
ang. motor
ang. abs
Skoda Karoq 1.6 TDI
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
