Golf 3 TDI 97/98 VAG CCOM 3.11 spørgsmål
dergolf
Tilmeldt: 9. dec 2008, 21:20
Indlæg af dergolf » 9. dec 2008, 22:07
Hej VAG Fans!
Jeg har endelig fået min Golf 3'er til snakke sammen med mit OBD kabel for tjekke TDI timing mm.
Nu har jeg fået smag på mere.
Kan jeg ændre liter/100km til km/l . Hvordan?
Ændre indstillingerne i speedometret, således hastigheden vises mere nøjagtigt? Hvordan?
Hvis jeg køber en ny nøgle hos VW, kan man ved hjælp af VAGCOM 3.11 få den til virke med startspærren?
Jeg kender ikke loginkoden til bilen. Hvordan får jeg fat i den?
Og så endelig, hvordan ser jeg ladetrykket mens jeg kører i VAGCOM?
mvh Michael
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Re: Golf 3 TDI 97/98 VAG CCOM 3.11 spørgsmål
Indlæg af norn » 10. dec 2008, 22:17
du kan ikke ændre l/100km til km/l det kan en golf3 ikke så det har ikke noget med dit forældede software at gøre
du kan heller ikke justere speedo på en golf3
for at kode en ny nøgle ind i bilens start spærre skal du kende login koden
har du ikke den skal du bruge logindetector
ladetrykket ser du i motor - måleblokke - kan ikke huske hvilken blok det er men prøv dig frem
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af budal jensen » 20. dec 2008, 17:26
lade tryk burde du kunne se i måleblok 11
