Hjælp til fejl på ABS - Golf 3
DeCain
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
Indlæg af DeCain » 30. dec 2008, 17:11
Jeg har tidligere testet min bil for fejl, hvor den fandt en del.
Vi har så skiftet venstre abs føler foran. Da vi gjorde det slukkede ABS lampen.
Men så om aftenen sku jeg ud og køre igen, og så lyste den sku igen. :(
Nu havde jeg lige testeren på, og den skriver:
2 Faults Found:
00259 - ABS Inlet Valve; Front Right (N99)
35-00 - Unknown Error Elaboration
00276 - ABS Outlet Valve; Left Rear (N136)
Ud over det er der en del andre fejl :S
Address 01: Engine
Controller: 021 906 258 CK
Component: MOTOR 2,8L 6-Zyl.
Coding: PMC 1 HS
Shop #: 0261203571
4 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Unknown Error Elaboration
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Readiness: N/A
Nogen der ved hva jeg skal prøve..?
Skoda Karoq 1.6 TDI
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
DeCain
Re: Hjælp til fejl på ABS - Golf 3
Indlæg af DeCain » 30. dec 2008, 20:00
Hæælp PLææize
Skoda Karoq 1.6 TDI
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 30. dec 2008, 21:20
prøv at pille det store stik af på ABS styrboxen og så bruge noget kontakt rens på det og sæt det på igen og så slet fejlkoderne... det virkede for min G3er når ABS fuckede lidt sært op, så gik der gerne en 6 måneder inden den lavede fejlen igen.. der er noget med en dårlig lodning i de boxe, men det var aldrig noget jeg fik kigget nærmere på..
Medlem siden: 2003/05/14
