Hjælp til kodning af ABS/ESP
prolab
- Tilmeldt: 13. jul 2008, 14:21
- Geografisk sted: 2300
Jeg har skiftet mit ABS/ESP modul på en Touran fra 2005 og nu skal den kodes nogen der kan hjælpe i området Fyn/Sønderjylland ????
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Re: Hjælp til kodning af ABS/ESP
Prøv at tage fat i "norn"; http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... file&u=184" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pete
VagCom/VCDS
- norn
- Been thanked: 212 times
nå drenge nu har jeg sku brug for hjælp....
prolab kom idag med sin touran men det gik ikke helt som vi havde håbet på
pga. en defekt i den gamle abs styreboks har han selv skiftet den ud med en anden som oprindelig stammer fra en seat altea
reservedels nummeret er det samme på den gamle og den nye styreboks 1K0 907 379 K
en af fejlkoderne da han kom var at den var forkert kodet
det har jeg klaret ved at kode den om da en altea og en touran ikke bruger samme software kode
nu er disse fejlkoder så tilbage
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Styreenhedsnr. : 1K0 907 379 K
Komponent : ESP FRONT MK60 0104
Kodning : 0023238
Forhandler : WSC 06402
4 fejlkoder fundet:
00810 - Føler 1/2 for bremsetryk
005 - Ingen eller forkert grundindstilling/adaption
00778 - Føler for ratvinkel (G85)
01423 - Sensor for tværacceleration (G200)
01435 - Føler 1 for bremsetryk (G201)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
jeg kan ikke komme ind i grundindstilling blok 066 for at grundjustere føler for bremsetryk
det formoder jeg så skyldes at der er en fejlkode på samme føler med fejl i strømkreds
når jeg ser på føleren i måleblokke viser den -20.28 dette tal ændrer sig ikke når jeg træder på bremsen
føleren er indbygget i abs styreenheden og ser ikke ud til at kunne skiftes alene
så hvad nu
er den "nye" styring også defekt....
kan føleren skiftes......
eller er det mig der gør noget forkert....
det er en ´05 touran - 2,0tdi 140hk bkd , manuel gaerkasse
kom frisk
Kodning : 0023238
4 fejlkoder fundet:
så hvad nu
kom frisk
Du kan være uheldig at de følere kører med andre indst. på en Seat end på en Touran.....Og så er du lige vidt.
Det skal være den originale styring til en Touran, ellers kan der være fnidder nogle steder....
- norn
det tror jeg nu ikke er tilfældetSupermule skrev:Du kan være uheldig at de følere kører med andre indst. på en Seat end på en Touran.....Og så er du lige vidt.
hvis reservedelsnummeret er det samme så er de jo ens
btw. så kører både touran og altean jo med styreboks fra en golf5
tjek selv reservedelsnummeret det starter med 1k
Jeg ved det, men der kan være forskel i kodning osv og disse kan af og til ikke snakke så godt sammen.
Ikke sikkert "indmaden" er ens hvis du forstår....
Men jeg sætter lige et flueben ved det her emne, for jeg vil også gerne blive lidt klogere.....
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Hvad med G85 og G200, kan du heller ikke grundinstille dem?
Bortset fra 012 Elektriskfejl i strømkreds, er det de samme fejl jeg får når jeg skifter speedometer i Touran og Golf V.
Det volder ofte stort besvær at grundjustere, men pludselig virker det, inden man egentlig ved hvad der gjorde udslaget.
Niels Ezerman har nævnt at hvis det er MK60 foregår grundjusteringen i adresse 03, ved MK70 i adresse 44.
prolab
Stort tak til Norn, som har været venlig at hjælpe mig med kodning af ABS/ESP men desværre er der noget der drillede os.
Jeg håber virkeligt der er nogen, som kan hjælpe os eller har været udsat for det samme.
Endnu en gang TAK til Norn for den store indsats.
- norn
nej jeg forsøgte egentlig ikke rigtigt med ratvinkel og tvær acceleration
da jeg ikke kunne få det andet til at virke stoppede jeg
prolab
Kan man måle bremsetryksføleren-G201 , så vi med sikkerhed ved om fejlen ligger i det nye ABS/ESP modul
Da Norn var inde på den via VagCom viste den -20 bar og da vi trykkede på bremsepedalen ændrede den sig ikke.
Skal man evt. ind og lave en grundjustering af nedenstående inden jeg evt. kan slette den gamle fejlkode 1435 ??
Er ved at rive alle mine hår ud snart for kan det virkeligt passe at det brugte modul jeg har købt ved huggeren er i stykker ????
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Hvorfor blev den oprindelige ABS blok skiftet. Virker bremselyskontakten 100 %
prolab
Ja min bremselyskontakt virker fint og jeg har også skiftet den. Købte en helt ny hos smc
Årsagen til at blokken er skiftet skyldes at mit ESP ikke virkerede og jeg kunne ikke slå det til ESP lampen lyser konstant.
ABS funktionen virker fint og der er intet der.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
på min polo(9n) virkede esp heller ikke,men der skrev den at styrboksen ikke fik signal fra generatoren
også gik den vidre til absén og tilsidst esp,men det var kun esp der ikke fungede
det var en ledning fra generatoren til styrboksen der var gnavet over der hvor ledningen går ind i forskærmen.
VH.
VH.
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
ved en fejl du havde så skrev den sikkert (belastningssignal afbrydelse)RIX skrev:på min polo(9n) virkede esp heller ikke,men der skrev den at styrboksen ikke fik signal fra generatoren
VH.
det er ikke samme problem han har her
prolab
Hej Drenge
Jeg vil sige tak for alle de gode råd i har givet.
Jeg har fået løst mit problem langt om længe
Rigtig god weekend herfra
- norn
ja du skylder at fortælle hvad der var galt....
prolab
Nej nej slet ikke en tur ved Bosch i 1½ dag og en dyr regning.....
Ved ikke helt hvad de gjorte men fik oplyst at den skulle kodes nogle gange og tilsidst lykkes det
Heldigvis for orkede ikke mere til sidst om fe har tryllet eller ej ved jeg ikke men nu virker det....
Nu vil jeg have min egen VAGCOM, så jeg kan teste selv
mini_madsen3
- Tilmeldt: 1. sep 2011, 19:40
- Geografisk sted: Grindsted
Jeg har rodet med enAudi A3 1,6 FSI fra 2010 med samme fejlkoder..
Det viste sig at være et dårligt batteri så den smed hrundindstillingen på de 3 følere hver gang tænding blev afbrudt..
Nyt batteri og grundindstilling af følere ift. Wiki.rosstech og så kørte det igen
Ejer VCDS - Fra Grindsted området
