Er der nogen som kan svare på om omkodning er nødvendig hvis man skifter tdi motor med en anden? Den siger motorstyreenhed er “spærret” (kode 17978)
Det omhandler udskiftning fra en 163hk.(BDG) motor til 180hk.(BDH)
Det er mere om pumpen kan snakke sammen med den oprindelige motorstyring? Eller der skal flyttes mere med over...
2004 Passat V6 tdi motorstyring problemer
Diesel power
- Tilmeldt: 17. nov 2011, 21:36
- 1D0B1264-D746-4557-B0AF-C5A067D79F16.jpeg (386.82 KiB) Vist 659 gange
Senest rettet af Diesel power 27. jun 2022, 15:34, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Ombytning af motor
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2004 Passat V6 tdi motorstyring problemer
Frigivet, tak
- Diesel power
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Hovedrelæ måske?Diesel power skrev: ↑27. jun 2022, 14:16Er der nogen som kan svare på om omkodning er nødvendig hvis man skifter tdi motor med en anden? Den siger motorstyreenhed er “spærret” (kode 17978)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
Check lige fejl i instrument (startspærre).
Diesel power
Det ser ikke ud til der er fejl i instrumentet, men jeg har skiftet motoren og derefter vil den ikke starte som om den ikke får brændstof?
Det skal lige siges at mens den stod uden motor var den afladet helt efter et par dage... ved ikke hvad der lige har brugt strømmen?
Har den motorstyring hvor motoren kommer fra, men ved ikke om så også kombi instrumentet skal flyttes med?
Diesel power
Problemet er løst pumpen kunne ikke snakke sammen med motorstyringen som forventede
