2011 Superb - HVAC center blæser virker ikke
Skodamus
Tilmeldt: 2. aug 2023, 10:38
Indlæg af Skodamus » 2. aug 2023, 10:46
Jeg har købt en brugt skoda superb 2011 model. De to blæsere i midten over radioen kan ikke blæse luft ud. Jeg har haft enheden med selv grillet ude og inde bag ved sidder et spjæld som aldrig bevæger sig. Jeg har prøvet reset / kalibrering af climatronic. Det hjalp heller ikke. Her er VCDS fejlene fra autoscan - nogle der kan hjælpe mig med at forstå hvad der måske er galt / hvordan det fixes? Tusinde tak!
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BA HW: 3T0 907 044 BA
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 33361 790 00079
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK46.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF2803C5-8026
4 Faults Found:
9473042 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 12 [008] - Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 521913 km
Date: 2023.07.31
Time: 12:23:58
9474066 - Motor for Defroster Flap
B1090 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 522038 km
Date: 2023.07.31
Time: 13:11:32
9474321 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 11 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 216
Mileage: 519888 km
Date: 2023.07.31
Time: 20:25:14
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 522067 km
Date: 2023.07.31
Time: 21:40:32
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Re: 2011 Superb - HVAC center blæser virker ikke
Indlæg af Flbak » 2. aug 2023, 11:15
Skodamus
Indlæg af Skodamus » 2. aug 2023, 13:38
Ja jeg tænker det er noget lignende. Havde bare håbet nogle kunne sige noget mere præcist ud fra vcds info’en. Den der missing calibration fejl hænger den sammen med de andre fejl eller kan man lave den calibration på en måde uden at skulle til at splitte noget ad?
Flbak
Indlæg af Flbak » 3. aug 2023, 08:13
Det ved jeg ikke om den gør ?
Kalibrering mon ikke det er som dette
De fejl der er intermitted er fejl der er opstået af anden fejl , så nok enten flapmotor eller +/- fejl i ledningsnet
https://www.youtube.com/watch?v=L25Axh-piP0
Flbak
Indlæg af Flbak » 3. aug 2023, 08:25
Skodamus
Indlæg af Skodamus » 6. aug 2023, 10:51
Tak! Den manual du poster fra hvor kan man se den? :)
