Skoda Octavia 2015 2.0 TDi - "min skoda" (app) siger "Engine", ODB2 siger "glowplug"
rcd
Tilmeldt: 20. maj 2017, 08:47
Indlæg af rcd » 5. okt 2024, 22:32
Som sagt, Motor ikonet kom op på min Skoda Octavia 2015 2.0 TDi og jeg fik en advarsel på "Min Skoda" appen, at der er et problem der måske er seriøst
Jeg stak min ODB2 i og den kom op med et problem med et gløderør:
Jeg kan se i min instruktionsbog at der er et specielt ikon for fejl på gløderør, som ser helt anderledes ud - ligner en krusedulle, så hvad er det lige der sker her? ODB2 viser ingen andre problemer, har scannet to gange nu. Nogen der har oplevet noget lignende og/eller kan forklare hvad der sker?
Næste skridt er selvfølgeligt at udskifte gløderøret, men det har jo ikke helt så høj prioritet som hvis der er noget alvorligt i vejen.
Senest rettet af rcd 8. okt 2024, 18:14, rettet i alt 1 gang.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Re: Skoda Octavia 2015 2.0 TDi - "min skoda" siger Engine, ODB2 siger "glowplug"
Indlæg af mojo » 6. okt 2024, 07:09
Gløderør nr 3 er specielt da det har en trykføler indbygget.
Derfor kan den melde motorfejl på det.
Gløde funktionen kan stadig være ok.
rcd
rcd
Indlæg af rcd » 6. okt 2024, 10:38
Nu har det jo ikke været særligt koldt endnu, men jeg har ikke bemærket nogen ændringer i motorgangen, hverken i start eller kørsel, så mon ikke problemet er trykføleren.
Jeg kan ikke se noget specielt ved nogen af gløderørene, umiddelbart ser de ens ud. Er trykføleren en del af gløderøret - altså for at skifte det ud skal man have et specielt gløderør - eller bruger det bare samme sensor?
Hvilket gløderør er #3? Nummer 3 fra venstre eller hvordan?
Dette er de to midterste gløderør:
mojo
Indlæg af mojo » 6. okt 2024, 10:45
Du tæller altid fra vandpumpen.
Nr 3 burde have et ekstra stik.
Fejlkoder siger at det er gløde funktionen der er fejl på.
Måske din årgang ikke har specielle gløderør på cyl 3
rcd
rcd
Indlæg af rcd » 6. okt 2024, 13:26
Men hvis det er glødefunktionen der er fejl på, hvorfor viser den så ikke en gløderørsfejl i indstrumentbrættet?
Indlæg af HansH » 6. okt 2024, 14:13
Min 2013 Passat tændte også motorbloksymbolet ("tyk helikopter") da den havde et defekt gløderør.
rcd
rcd
Indlæg af rcd » 6. okt 2024, 14:39
Ok, tak for det. Så det er åbenbart en almindelig "fejl". Må ud og købe et nyt gløderør.
Det er vel nærmest ligesom at skifte et tændrør?
Indlæg af HansH » 6. okt 2024, 14:56
Ja.
Det man skal passe på er bare at du ikke knækker toppen af, så resten af gløderøret sidder nede i blokken. Så bliver det træls.
Følg de gængse anvisninger med at køre motoren varm inden du går i gang, og så gå forsigtigt til værks. Så er det en smal sag.
rcd
rcd
Indlæg af rcd » 6. okt 2024, 23:55
mojo skrev:
6. okt 2024, 10:45
Måske din årgang ikke har specielle gløderør på cyl 3Billede
Jeg fandt lige denne youtube video som også er en 2015 Octavia 2.0 TDI, og der ser ikke ud til at være meget forskel på kablerne til gløderør med/uden sensor. Jeg må prøve at have hatten af og se hvordan den ser ud - og tjekke den - før jeg løber ud og køber en ny.
mojo
Indlæg af mojo » 7. okt 2024, 05:27
når jeg ser videoen så ser jeg tydeligt at der er forskel på de gløderør han står med i hånden ;)
her er et link til et svar hvor norn anbefaler at skifte alle rør hvis nr. 3 er død.
og så er det det man gør.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... r#p1957228
rcd
Indlæg af rcd » 8. okt 2024, 17:14
mojo skrev:
7. okt 2024, 05:27
Min bil viste sig ikke at have trykføler i gløderør #3. Min reservedels pusher solgte mig et almindeligt Bosch rør til 230,- (Jeg ved godt jeg kunne have købt 4 til det halve fra Amazon men gad ikke lige vente på det). Dertil et sæt dybe toppe fra Biltema til 100,- så nu kører vi igen.
Hvis man kører på værkstedet og alligevel skal betale for arbejdet kan det godt være det giver mening at skifte alle 4, men jeg venter nu og ser om der er flere der står af. I så fald ved jeg jo nu hvordan man gør :)
Tak for hjælpen alle sammen. Det var morsomt!
These users thanked the author rcd for the post (total 3):
HansHmojoQT1410
