Hej kloge hoveder..
Jeg har skiftet rat i min Audi Q4 fra 2021 fordi jeg var træt af touch knappper, og har nu lidt udfordringer som VW i Aalestrup ikke mener kan løses.
Og det ser jeg som en udfordring, og det er her jeg har brug for dig.
Bilen melder fejl på Lane Assist, og automatisk lysstyring på Matrix virker ikke. Og så som det sidste er der ikke lys i rattet.
Alle knapper osv virker fint på rattet.
Hvad tænker du? Kan det løses eller skal VW virkelig få ret.
Jeg bor i 9600 Aars, men kører dagligt mellem Aars og Tørring i det midtjyske - kan du hjælpe?
Q4 kodning Nord/midt Jylland
- Watcher
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: Q4 kodning Nord/midt Jylland
Havde det gamle rat KLR sensor?
CGI
- Tilmeldt: 30. sep 2008, 23:12
Hej @Watcher
Det ved jeg ikke, ham fra Audi snakkede om en SVM fejl.
Men det nye rat ser sådan ud:
- IMG_3201.jpeg (559.6 KiB) Vist 110 gange
- Watcher
Svm er en type forudbestemt kodning. Det har intet med dit rat at gøre eller hvorfor det ikke virker.
Mit gæt er dit gamle rat er med KLR sensor, det chineesium rat der er uden KLR sensor, og da KLR er kodet til i bilen lægger den systemer ned.. det vil nemt kunne ses med en tester isåfald vil den melde KLR missing.
CGI
Kan man slå det fra eller må jeg bare acceptere at det ikke kan virke og montere det gamle rat igen?
- Watcher
Det ka sagtens kodes fra. Din lane/travel assist påvirkes så bare af at det bliver kodet fra.
- Watcher
Altså alt foregår jo pt på gættebasis uden den rigtige viden ang din bil. Du ka prøve at smide er billede af det gamle rat op med airbaggen afmonteret, og om muligt af det nye uden airbag
