Hej Folkens
Hvordan bruger jeg VAGCOM til at tjekke min luftmassemåler og min lamdasonde?
Det drejer sig om en Audi A3 1.8T fra sidst 2000 (E-Gas).
Mvh Christian
Tjek af Luftmassemåler og lamdasonde på A3 1.8T
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Tjek af Luftmassemåler og lamdasonde på A3 1.8T
Scoper dem begge ud. Hvis du ikke ved hvordan kan du jo læse manualen
Log ind i 1 -motor
Vælg avancerede måleblokke
Find noget der ligner en beskrivelse der hedder Lambdasonde 1.
Den skal når den er varm svinge mellem 0,2-0,9 volt cirka.
Sonde 2 skal ligge på 450 milivolt steady..
LMM skal du scope på samme måde, men testen skal foregå i 3. gear med fuldlast fra lave omdrejninger og ud i slutskala af RPM. Værdierne varierer fra motor til motor, og jeg ved ikke præcist hvordan den skal se ud på en 1,8T men referenceværdierne står i VCDS.
Log ind i 1 -motor
havneren
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 16:42
Referenceværdierne står i VCDS siger du - Altså, herved mener du selve brugerprogrammet ikke? Jeg har nemlig ikke været i stand til at finde det. Jeg har været inde og kigge lidt efter en 1,8T motor, men den kan man ikke vælge. Man kan dog vælge et par andre...Anders D skrev:Scoper dem begge ud. Hvis du ikke ved hvordan kan du jo læse manualen
Log ind i 1 -motor
Er det mig, der har været lidt rundt på gulvet?
Jeg har lånt VAG COM´en af en kammerat i øvrigt.
Anders D
Jeg gik i min vejledning ud fra du bruger VCDS version 908.2
havneren
Jamen det er også den jeg har hentet her - Det øverste link:Anders D skrev:Jeg gik i min vejledning ud fra du bruger VCDS version 908.2
http://www.netech.dk/index.php/vcds/vcdsdownload
Der er ingen manual med i den download dog Q¤"#%!%... Er der et sted, hvor jeg kan downloade manualen separat?
Vh
Christian
Gossa
Den får du vist kun hos leverandøren direkte i forbindelse med købet-havneren skrev:Jamen det er også den jeg har hentet her - Det øverste link:Anders D skrev:Jeg gik i min vejledning ud fra du bruger VCDS version 908.2
Vh
Christian
Ellers har din kammerat jo manualen liggende fra da han købte kablet.
Men så vidt jeg forstod på Anden, så er det i selve programmet du finder punktet ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Ellers er den værdi der skal opnås = motorens ydelse i hk x 0.8, som tommelfingerregel.
havneren
Aha! Ok... Det er bare ikke lykkes med at finde noget nogen stedet!
Jeg vil prøve med de der 0,8 osv. så - Tak.
- Blackfinger
