Fejlkode P0420 på A6 4b 1,8T fra 01
Mygind
Tilmeldt: 24. aug 2010, 20:15
Indlæg af Mygind » 24. aug 2010, 20:27
Har mig en A6 4b 1,8T fra 01.
Motorlampen lyser konstant og fejlkoden er P0420. Er lidt usikker på om det er lambda 2 eller "katten" der er gået til... har haft en 4 gas måler på og alle tal er indenfor synsværdierne.... HELP ANYONE!!!
På forhånd tak
Mygind
Senest rettet af SVK 25. aug 2010, 21:20, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: Overskrift
A6 4B 1,8T 2001.....dejlig vogn!
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: fejlkode
Indlæg af Anders D » 24. aug 2010, 20:28
Første hit på google: http://www.google.dk/search?sourceid=ch ... -8&q=P0420
Forreste sonde skal svinge op og ned i spændningenmellem 0,1 - 0,9volt 2-3 gange i sekundet ved 2500omdr.
dene bagerste sonde skal/bør ligge stabilt på ca 0,3-0,4 volt hvis spændningen er svingene og samtidig højere så tyder det på en defekt kat.
Mygind
Re: fejlkode
Indlæg af Mygind » 25. aug 2010, 20:29
takker anders...
håber på snart at kunne få den ind på værkstedet og kigge mere på det!!
Håbede på der måske var nogen herinde der havde oplevet det samme problem og lige vidste om det var katten eller sonden der er færdig..??
