Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 69 times
Re: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
du kan hvis den er kodet til det skifte mellem rest km og vandtemp. du trykker på knappen i instrument så vidt jeg husker, et kort tryk
den kommer dog igen når den siger bing og er på rest tank
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Får min Up Life i næste uge. (Det er i hvert fald planen.)
Er der kommet noget nyt spændende?
Lykkedes det med komfortluk af vinduer med den nye version af VCDS?
nej har stadig intet med vcds og gøre, dine dør moduler kan ikke da du ingen harIce Fox skrev:Får min Up Life i næste uge. (Det er i hvert fald planen.)
- Ice Fox
Ahh. Jamen så giver det sig selv.RIX skrev:nej har stadig intet med vcds og gøre, dine dør moduler kan ikke da du ingen harIce Fox skrev:Får min Up Life i næste uge. (Det er i hvert fald planen.)
- Tilmeldt: 24. jun 2013, 18:55
- Geografisk sted: Vestsjælland
Mangler stadig kørelys via tågelyset..... ingen der kan hjælpe
2016 VW Polo 1,2 tsi Highline
- Been thanked: 12 times
Hejsa,
Kan du tage et par screenshots af BCM, byte 23, med og uden udfoldet rulleskakt og uploade hertil?
/Claus
8enni skrev:Mangler stadig kørelys via tågelyset..... ingen der kan hjælpe
/Claus
HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
Jo kan jeg godt men bliver først i morgen .. PS er ret sikker på at der kun står 2 ting i den rulleskakt lys via kørelys "normal" eller via nærlys
Så er der billeder håber i kan hjælpe mig med kørelys via tågelysetHamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
- image.jpg (191.35 KiB) Vist 7345 gange
- image.jpg (198.6 KiB) Vist 7345 gange
- image.jpg (201.24 KiB) Vist 7345 gange
- image.jpg (165.09 KiB) Vist 7345 gange
Hejsa,
I feltet 'Binær:' skriver du 01000100 . Når du har gjort det skal værdien i byte 23 ændres til 44. Gem, kod, luk.
/Claus
/Claus
/Claus
Fedt det prøver jeg .. Tak
Mega lækkert virker bare perfekt tusind tak8enni skrev:HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
Hejsa,
Og bare lige for at du ved det, i tilfælde af at du skulle møde en vrissen mand i blå skjorte og sorte benklæder:
Detailforskrifter for køretøjer 2014,
afsnit 6.12.001 (3) b): "Anvendes tågeforlygter som kørelys, skal påbudte lygter til markering tænde samtidigt."
afsnit 6.12.001 (4) c): "Tågeforlygter må ikke være tilsluttet kørelysautomatik"
/Claus
Godt det virker som du gerne vil have det...8enni skrev:Mega lækkert virker bare perfekt tusind tak
/Claus
Bilen er fra 12-2013
/Claus
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
kan du huske hvad du valgte i menu'en - for jeg kan ikke tænde det på konens up ???Klas skrev:Tændte i tirsdags baglyset permanent på en Seat Mii. Jeg kunne ikke finde det i langkodning så fandt det under [10] tilpasning. Blot lidt Info til andre brugere
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
- Tilmeldt: 30. jun 2010, 13:54
Den skal jeg lige forstå Claus... så det betyder at det normale kørelys på en Up! (som må være det man kalder positionslys), skal stadig være tændt sammen med tågelygterne. Og skifter man så til almindeligt nærlys, så slukker både positionslys og tågelygter???HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
- Ice Fox
Kørelys på en Up er en 21w pære. Drejer du kontakten en gang til højre, så er den på positionslys. En 5w pære.nicolade skrev:Den skal jeg lige forstå Claus... så det betyder at det normale kørelys på en Up! (som må være det man kalder positionslys), skal stadig være tændt sammen med tågelygterne. Og skifter man så til almindeligt nærlys, så slukker både positionslys og tågelygter???HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
Hiver du den en tak ud, så er der positionslys og tågelys tændt. Det er godkendt at køre med når det er lyst. Uden for lygtetændingstiden.
Men drejer du kontakten over på nærlys, så skal du slukke tågelys også.
Hejsa,
1)
Nej, positions- og kørelys-lygte er ikke den samme på en Up! Det er to særskildte glødetråde på hhv. 5W og 21W.
På mange nye biler er dagskørelys kun tændte lygter foran på bilen (FDL); Et sådan setup er ikke lovligt jf. lovgivningen, såftemt tågelygter anvendes til dagskørelys; Her skal samtlige positinslygter, både for og bag, tændes sammen med tågelygterne.
2)
Tågelygterne må ikke tænde automatisk, styret at noget elektronik i bilen. Tænding af tågelygter må kun ske ved en fysisk aktivitet, udført af føreren.
OK?
/Claus
1)
2)
OK?
/Claus
- Tilmeldt: 11. jul 2009, 09:23
- Geografisk sted: Hvidovre
Er der en venlig sjæl der kan hjælpe med at kode så nærlys er tændt i position 0?
Jeg har VCDS 12.12.0 og mangler vist en dropmenu i byte 23.
Hvad skal der stå i binær?
Konen glemmer at tænde for lyset
VW UP 60 hk 2014
Hejsa,
Jævnfør tidligere billeder skal du kode byte 23 til 48 (decimalt), givet du har samme HW og SW.
/Claus
wibroe skrev:Er der en venlig sjæl der kan hjælpe med at kode så nærlys er tændt i position 0?
/Claus
- Rheinlaender
- Tilmeldt: 23. feb 2014, 11:14
- Geografisk sted: Aarup 5560
Det er blevet afgjort i retten at det er tilladt om dagen at køre med nærlys og tågelygter tændt samtidig hvis nogle skulle være i tvivl
http://www.domstol.dk/Herning/nyheder/d ... domaf.aspx
- Tilmeldt: 26. nov 2013, 22:19
Har lige haft min Citigo til service og jeg spurte samtidig om ikke de ville ændre lidt i koden til følgende:
- At baglygterne altid var tændt
- Ændre fra l/100km -> km/l
- Justerer brændstofforbruget så det computeren viser også passer med virkeligheden.
De ændrede sku det hele uden beregning, men påstod at l/100km -> km/l kunne man selv ændre.
Bad dem sætte forbruget i computeren til 105% og det passer lige i øjet
Jeg må lige skimme tråden igennem inden næste service og se om jeg kan finde på flere ting at ændre nu de gør det gratis
- Tilmeldt: 6. jan 2015, 07:58
Anti-Carjacking er det kommet til at virke i en Citigo?
- Prodigy
Nogen der ved om man kan eftermontere gearskiftet fra en ny up på en fra 2012? Jeg er lidt bange for at komme til at smide den i "6.gear" på motorvejen, da jeg normalt kører i en anden bil med 6 gear .
Medlem siden: 2003/05/14
- Has thanked: 675 times
- Been thanked: 1938 times
Altså, så den selv låser? Det virker i min fra 2014.AndersB skrev:Anti-Carjacking er det kommet til at virke i en Citigo?
Altså det med at den låser sig selv når man kører over 15km/t også låser sig selv op igen når man tar nøglen ud
Præcist. Det virker fint på min.AndersB skrev:Altså det med at den låser sig selv når man kører over 15km/t også låser sig selv op igen når man tar nøglen ud
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 56 times
Virker også på min
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
GaSelle skrev:Præcist. Det virker fint på min.AndersB skrev:Altså det med at den låser sig selv når man kører over 15km/t også låser sig selv op igen når man tar nøglen ud
Mega fedtJerrilD skrev:Virker også på min
Kunne være man skulle se efter nogle her i Aalborg området der vil lave det for mig
Hvad har i ellers kodet jer til?
- jansom
- Has thanked: 2154 times
- Been thanked: 712 times
Hvorfor synes i det er smart?
