Dumme spørgsmål ... nej det er det ikke
Det er jo på grund af intresse og lyst til mere viden, hjælpe osv du bruger dette website
Der er en version af VCDS - når du bruger original kabel - når du hente software får du den nyeste version af softwaren (http://www.netech.dk/vcds/vcdsdownload/ ... sinstaller)
Der findes en kopi version VCDS der typisk hedder noget med 12.12 - men er begrænset i brugen og ikke alt kan kodes med dette ... køb ikke en kopi version... brug original kabel
VCDS - er det mest brugte kodnings software og kan forbindes til biler fra VAG koncernen
ved at benytte den nyeste udgave, er du sikker på at de kender oplysninger, eks hjælpe filer, med info og punktet og adgangskoder, hvad de forskellige punkter er til (under Byte og Bit)..
Der er forskellige platforme på biler, de nyeste eks. golf 7, passat b8, ect bruger MQB platform
men UP kan fint kodes med vcds
Det meste kan kodes med VCDS, men efterhånden bruges der også andre enheder eks. VCP, ODIS ect
Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 104 times
Re: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
@wahlstrom fik du nogensinde fundet ud af om det er muligt med dansk sprog i mfa'en?
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
