Kodning Af Airbag Modul 4b0 959 655 G Haster
Cybermolle
- Tilmeldt: 14. apr 2015, 23:55
Hej alle sammen er ny her inde, vil høre om der er en som kan hjælpe mig. Har en audi a6 1.9tdi fra 98. Min airbag lampe lyser, heletiden og fejlen kan ikke slettes. Har fået et andet modul og fik slettet fejlen med mit billige kina kabel på vag com. Fik så samlet bilen igen, og så lyste den igen, kan ikke slette den igen, så har 2 moduler, som ikke kan slettes. Den skriver fejl kode 65535 internal control module memory. Nogen som reset modulerne. Bilen skal synes d.27.4 kommer fra hobro
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: Kodning Af Airbag Modul 4b0 959 655 G Haster
Hej og velkommen til.
Normalt vil ét indlæg på samme spørgsmål være passende - ellers begynder folk at hidse sig op.
Måske dette kan hjælpe dig?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Special Notes
When found in Audi Airbag Generation 6 & 7 (see Audi TPI 1308401):
A Problem with the Acceleration Sensor may result in the Airbag Control Module storing this Fault Code. Replace the Airbag Control Module and both Acceleration Sensors.
When found in Audi Airbag Generation 8:
Due to low Voltage the Control Module does not complete it's Self Test successfully. Replace Airbag Control Module and install a low Voltage Protection Relay to ensure future mishaps won't cause this again. UPDATE The Protection Relay may not be available anymore, though the Parts Catalog lists updated Control Modules now.
Nuværende: 2017 Touran
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Jeg er temmelig sikker på at jeg kan slette fejlen.
Cybermolle
Tusind tak lyder fedt at du kan hjælpe mig mit nr er 20877912 mvh morten
Vil du komme med hele bilen eller bare airbagmodulerne?
Cybermolle
Komme med bilen og modulerne lader vær med og samle midter konsolet, hvad skal du have for det
LarKirus
- Tilmeldt: 16. aug 2024, 18:10
- Geografisk sted: Horsens
Ved godt det er lidt et longshot da opslaget er gammelt
Jeg har en airbag control module med crash data
Er det noget du kan slette?
Håber at høre fra dig
Hilsen Mikkel
30421857
Hvis det sidder i bilen kan jeg da give det et forsøg. Hvilken bil er det?
LarKirus
Den sidder stadig i bilen
Bilen er en golf 4 fra 1998
Jeg har sendt en PB.
- LarKirus
LarKirus
Jeg kan ikke lige få lov til at svare pb
Du kan eventuelt sende mig en sms: 30421857
- Tor Morrison
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 251 times
Man skal skrive tre indlæg før man kan sende en PB. Det har du gjort nu og skulle derfor kunne sende en PB.
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- LarKirus
