Fejl på Skoda Roomster
Lenniep
Tilmeldt: 3. aug 2014, 17:29
Indlæg af Lenniep » 7. mar 2016, 20:24
Er der en som udlæse fejl på min Skoda Roomster 1,6, da elruder ikke virker
Senest rettet af Lenniep 9. mar 2016, 13:35, rettet i alt 1 gang.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 46 times
Been thanked: 16 times
Re: Fejludlæsning
Indlæg af Krog » 7. mar 2016, 22:15
Hvorhenne?
Lenniep
Re: Fejludlæsning
Indlæg af Lenniep » 8. mar 2016, 05:02
København
Krog
Re: Fejludlæsning
Indlæg af Krog » 8. mar 2016, 09:40
Du kan komme forbi mig i Ballerup, send mig en PB.
Inden du kører af sted, har du kontrolleret dine sikringer?
Akan
Tilmeldt: 23. dec 2014, 15:50
Re: Fejludlæsning
Indlæg af Akan » 8. mar 2016, 14:57
Lenniep skrev:Er der en som udlæse fejl på min Skoda Roomster 1,6, da elruder ikke virker
Jeg kan godt fejludlæse din bil hvis du stadig har brug for det?
Senest rettet af Akan 9. mar 2016, 07:56, rettet i alt 1 gang.
VW Passat 2,0 TDI 170 HK Comfortline (2008)
Lenniep
Re: Fejludlæsning
Indlæg af Lenniep » 8. mar 2016, 21:14
Mit problem er at elruderne ikke virker overhovedet men der er lys i knapperne og man kan deaktivere knapper på panelet i førerdøren, jeg har en uoriginale radio monteret igennem 1,5 år.
Der er små knæk på ledninger fra bil til dør.
Har nu fået udlæst fejlkoder
Før reset af koder
Styreenhed 16: Ratelektronik Forklaringsfil: NEZ\6J0-959-441.clb
Styreenhedsnr:: 5J0 959 441
Komponent : MF-Modul 0005 0250
Kodning : 0000001
Forhandler : WSC 73430 006 00000
VCID: 6FE7C4667D2FBC4699-50AC
2 fejlkoder fundet:
16350 - Styreenhed - Fejl under selvtest
014 - Defekt - Periodisk
00457 - Styreenhed for ledningsnet (J519)
004 - Intet signal/kommunikation - Periodisk
Efter reset af koder
Kodning : 0000001
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 5J0 959 441
Ingen fejlkoder fundet!
eller fejlkoder ikke understøttet af styreenhed
eller kommunikationsfejl opstået
Lenniep
Re: Fejl på Skoda Roomster
Indlæg af Lenniep » 10. mar 2016, 20:19
Ingen som har en løsning..
Lenniep
Indlæg af Lenniep » 12. mar 2016, 13:16
Nu er noget af problemet løst, har skiftet de 2 sikringerne på 25 ampere selvom de ikke været gået, men førerdøren virker stadig ikke men alle de andre gør. Når bilen så har været slukket lidt virker intet igen. Hvad mangler jeg at gøre ??????
Lenniep
Indlæg af Lenniep » 1. apr 2016, 17:44
Nu virker alt igen uden at jeg har gjort noget mærkeligt
Tsom
Tilmeldt: 18. dec 2018, 20:57
Indlæg af Tsom » 18. dec 2018, 21:31
Jeg melder lige ind her da jeg har et ligende problem med min Skoda Roomster fra 07
Det startede med at kørelyset ikke virkede.
Vi fik et nyt relæ på og så var det fikset.
Da vi fik bilen tilbage fra værksted virkede ruderne så ikke...spurgte selvfølgelig mekanikeren om de kunne have beskadiget ledninger eller anden elektronik som havde forbindelse til ruderne......svaret var selvfølgelig nej.:-()
Jeg tjekkede selvfølge sikringerne og de var fine. Da jeg så satte dem i igen virkede ruderne sørme igen.
Den højre bagrude virkede dog som om at den havde svært ved at køre op og ned, og derfor smurte jeg hejset og det hjalp lidt.
Løsningen med at trække sikringerne ud holdt hurtigt op med at virke, og nu var det pludselig venstre fordør der ikke virkede. Intet virkede, hverken dørlås for børnesikring til bagruderne eller højre forrude.
De andre ruder virkede på den tilhørende dør-kontakt efter sikringstrikket, men holdt så igen op med at virke.
Så tjekkede jeg ledningerne mellem dør og kabine.........Bingo.
Fire ledninger af de tykkeste var flettet ind i hinanden og der var isoleringen blottet.
Ikke blottet på den måde som om de havde været smeltet, men mere som om isoleringen var blevet sprød eller decideret skåret.....kobberkernen var ikke beskadiget.
Jeg fik ledningerne isoleret og så monterede jeg en ny rudehejs kontakt i venstre fordør-den til alle vinduer.
Så virkede det igen....dog lidt på må og få, så jeg tjekkede alle ledninger mellem dør og kabine- for og bag.
De var umiddelbart fine, men så satte venstre fordør igen ud og jeg måtte pille beklædningen af for at afmontere hejsemotoren for at få ruden lukket. Tjekkede alle ledninger ved samme lejlighed. intet synligt at komme efter.
Status er pt.
Bagruder virker på egne kontakter.
Højre forrude virker på egen kontakt.
Venstre forrude virker ikke, og tilhørende kontakt kan ikke styre nogen af de andre ruder.
Bonusinfo er at de ruder der virker, stadig virker når bilen er slukket, låst og når bilnøglen er taget ud.
Jeg er ved rive alle hår af mig selv i frustration, alt hjælp vil gøre en forskel.
Er der i øvrigt noget relæ til ruderne ude i motorrummet???
Kan det måske være venstre fordørs hejsemotor der laver balladen nu. ????
Er der nogen der ved noget???
Mvh TSOM
Tkroomster
Tilmeldt: 17. feb 2024, 23:03
Indlæg af Tkroomster » 17. feb 2024, 23:11
Til TSOM
Jeg lytter lige med her. Fandt du en endelig løsning. Jeg oplever præcis samme problemer med elruderne som dig. Min roomster er samme årgang.
jencka
Tilmeldt: 1. maj 2017, 16:42
Has thanked: 390 times
Been thanked: 224 times
Indlæg af jencka » 18. feb 2024, 08:19
Tkroomster skrev: ↑
17. feb 2024, 23:11
Til TSOM
Tror du kommer til at sidde længe med lyttebøfferne ude uden at høre noget.
Han lavede indlægget i 2018 og har ikke lavet andre indlæg end netop det.
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 72 times
Been thanked: 286 times
Indlæg af xbn » 18. feb 2024, 14:26
Tkroomster skrev: ↑
17. feb 2024, 23:11
Til TSOM
Jeg havde nogenlunde samme problem med en Fabia 07, den havde dog kun elruder for.
Meldingen fra værkstedet var, at det var motoren i venstre fordør der forårsagede det og skulle skiftes (det lød ikke som en ukendt fejl). Ved ikke om det er samme konstruktion i Roomster, men bilerne ligner jo meget hinanden.
