Audi A4 vil ikke starte efter skift af generator
Don Karnage
Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
Geografisk sted: Tune (Greve)
Indlæg af Don Karnage » 20. dec 2018, 16:34
En kameraet har en A4 1.8 TFSI hvor generator var defekt. Den og batteri er nu udskiftet. Der kommer strøm på bilen, men den starter ikke. Den forsøger slet ikke.
Jeg husker at der vidst på visse VAG biler skal nulstilles noget med VCDS?
Don Karnage
Re: Audi A4 vil ikke starte efter skift af generator
Indlæg af Don Karnage » 21. dec 2018, 14:32
Er det overhovedet korrekt at det skyldes evt nulstilling eller kodning? Jeg har ikke selv haft kigget på den, men efter sigenet skulle den hverken klikke fra starter eller vise nogen åbenlys fejlbesked i instrumentet.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 21. dec 2018, 14:43
Jeg kan meget dårligt tro at det har noget som helst med nulstilling eller kodning at gøre. Audi skal godt nok have kodet batteri-management ved batteriskift, men det forhindrer ikke bilen i at starte. Det er skrevet uden at kende årgangen.
Hvis starterrelæet ikke engang klikker så kunne det være klemme 50 ledningen til starteren der er faldet af eller knækket under operationen med generatoren.
Don Karnage
Indlæg af Don Karnage » 21. dec 2018, 14:47
Blackfinger skrev:
21. dec 2018, 14:43
Jeg tænker også det må være noget mekanisk eller elektronisk. Nok mere sandsynligt at det er elektronisk. Vil man kunne udlæse en fejl på det du siger Blackfinger?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 21. dec 2018, 15:00
Nej, det giver ingen fejlkode. Tag en ledning fra batteriplus og sæt den på klemme 50 på startrelæet, så skal motoren tørne/starte.
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 21. dec 2018, 18:05
Har i haft stelledningen til motoren af, og glemt at montere den igen evt?
Ellers ville jeg som skrevet før, sætte plus på kl 50 på starteren, og derefter måle om der er strøm i stikket til kl 50 når man drejer nøglen.
VCDS, Odis, VCP.
Don Karnage
Indlæg af Don Karnage » 21. dec 2018, 18:44
Tak vi ser på det!
Tom1680
Tilmeldt: 30. nov 2019, 20:20
Indlæg af Tom1680 » 17. nov 2023, 18:46
fandt du nogen sinde ud af fejlen. står nemlig selv med en der lige har fået samme tur
