Hej Vaggere
Jeg har fået retrofittet blindspot, men har nogle fejl eller funktionsforstyrelser.
Først var der ikke noget data sæt i styre enhederne, jeg har lagt datasæt i med VCP, og har prøvet at kode det, efter hvad der kunne lykkes.
Har lagt dette datasæt i:
DB_03C_7100_2G0_MBX6_SK3260EUK0BA.flash
Nu kan jeg slå det til, men lige så snart jeg slukker tændingen, så står blindspot lamperne og gløder op og ned heletiden.
I kodning kan jeg kun kode den til kl15
har de her valg muligheder:
MQB2017
MQB2020
Kl30
Kl15
Ingen
Men kan kun få lov til at kode den til kl15
Jeg får også i bakkamera( på skærmen i bakgear) en funktion begrænset.
der er ikke fejl i 6C
håber der er en der kan hjælpe mig i den rigtige retning.
Torsdag,14,Oktober,2021,10:51:32:31829
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Dataversion: 20211011 DS330.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE039262 Indreg.nr.:
Modeltype: 3C-VW48 (5Q0)
Søgning: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F 69
6C 6D A5 BB BC
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE039262 Kørestrækning: 80915km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
05-Adg./Startkodning -- Status: Fejlfunktion 0010
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. 1 -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
17-Instrument -- Status: Fejlfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
2B-Ratstammelås -- Status: Ok 0000
3C-Kørebaneskiftass. -- Status: Fejlfunktion 0010
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 0010
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
A5-Frontkamera -- Status: Fejlfunktion 0010
BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000
BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CZEA) Forklaringsfil:. NEZ\04E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB
Komponent : R4 1.4l TFS N X23 9042
Revision : R6X23--- CVN: D53210E1
Kodning : 0125003223641D083000
Forhandler : WSC 92521 052 00000
ASAM datasæt : EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77ABEE65FF4A81E396F-8022
VINID: 9E69EAAAA0D3A985400C908608C98E943F
Betjeningsenhed midterkonsol 1:
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 1110 0001
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 043 T HW: 0AM 927 769 E
Komponent : TVS DQ200G2_M H05 9999
Revision : 00005006 Serienummer : CU501607015761 CVN: 9ABC3800
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 05311 115 00088
ASAM datasæt : EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 48C95D99C2343E1B2F5-801C
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent : ESC H62 0736
Revision : 00000000 Serienummer : 61976000000077
Kodning : 0EEC6A8F342313754779060641C54970562CC8E2608292711822F078C28202
Forhandler : WSC 00015 115 08193
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 7BA3F255C362A583F27-802E
2 fejlkoder fundet:
8362 - Databus
U1121 00 [008] - Manglende besked
[FCAN: RCTA 01 er ikke modtaget]
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Kørestrækning: 80915 km
Dato: 2021.10.14
Tid: 08:33:10
8364 - Databus
U1122 00 [008] - Urealistisk besked
[FCAN: RCTA_01 is received with invalid checksum]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:14:34
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J518) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-435.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D
Komponent : VWKESSYMQB 026 0811
Revision : 00026000 Serienummer : 0409308584
Kodning : 002F0F0F0F
Forhandler : WSC 05311 115 00305
ASAM datasæt : EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3B23325583E26583B27-806E
Styreenhed til åbning af bagklap:
1 fejl fundet:
12718348 - Databus
[Message "Motor_EV_01" missing]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 168
Kørestrækning: 79598 km
Dato: 2021.09.12
Tid: 15:07:07
Kl. 15 Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. 15 Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. 15 central elektrik aktuel værdi: TIL
Kl. 15 rød Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. 15 rød Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. S Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. S Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. S central elektrik aktuel værdi: TIL
Kl. 50 Kessy specificeret værdi: FRA
Kl. 50 Kessy aktuel værdi: FRA
ZAT trykket: FRA
Gearvælgerposition P: Gået i hak og låst
Fremkaldelse aktiv: Betingelse ikke opfyldt
Kanal 10: Betingelse ikke opfyldt
Kanal_4: Betingelse opfyldt
Kanal 11: Betingelse opfyldt
Nøglesignatur: gyldighed: Betingelse opfyldt
Styreenhedsspænding: 11.864 V
Førerinformation: efterligning af nøgleposition: værksted: Ikke aktiv
Førerinformation rulleadvarsel: Ikke aktiv
Førerinformation nødafbrydelse: Ikke aktiv
Internal_key_position: no_message
Førerinformation komfortafbrydelse: Ikke aktiv
Kørehastighed: 0.0 km/t
Motoromdrejningstal: 977.0 /min
Status for ekstern låsning af bil: Bilen er låst op
Nærmer sig på indersiden.: Ikke aktiv
Aktivering på inderside: Ikke aktiv
Nærmer sig på ydersiden.: Ikke aktiv
Aktivering på yderside: Ikke aktiv
Kabelaktivering udvendigt dørhåndtag: Ikke aktiv
Kodningsinformation: Ikke kodet
Førerdør: Lukket
Passagerdør: Lukket
Venstre bagdør: Lukket
Højre bagdør: Lukket
Active_LF_scans: Init
ID føler 1 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 2 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 3 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 4 bekræftelse: status: Intet svar
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044-CLI1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP
Komponent : Climatronic H04 1601
Revision : 00001K10
Kodning : 11020004200100011115500C00101922
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 76B5E361F840F8EB8D9-8022
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
Luftfugtighedsføler (udvendig):
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Komponent : BCM PQ37BOSCH 032 0222
Revision : -------- Serienummer : 865825061601YM
ASAM datasæt : EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 015F80BDA18ECF53A8B-8054
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS 160609 042 0607
Serienummer : 160622180744
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 042 0105
Serienummer : S2Y16M07D11H19M21S30
Kodning : 00A8DD
Lyskontakt:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Komponent : E1 - LDS MQB H01 0032
Serienummer : 16 04 2016 10000077
Luftfugtighedsføler (indvendig):
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-919-294.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Komponent : PARKHILFE 8K H03 0056
Revision : -------- Serienummer : 39331619802358
Kodning : 0071151A11
ASAM datasæt : EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 44D149A9FE1C1A7BC3D-8010
Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Komponent : ACC BOSCH MQB H04 0194
Kodning : 32016F4A15FFC428949C804D
ASAM datasæt : EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 34311969AEBCAAFB73D-8060
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
Komponent : Airbag VW20 013 0195
Revision : -------- Serienummer : 003SSPD4TTRE
Kodning : 98FCC0C0000000005C5400CC000800000065
Forhandler : WSC 05314 000 00001
ASAM datasæt : EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7EA5FB41D070B0ABD59-802A
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent : BeltPretRevFL 106 1032
Serienummer : 3G1857705G0204Q00517
Kodning : 80000D
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent : BeltPretRevFR 106 1032
Serienummer : 3G1857706G0201Q01388
Kodning : 80000D
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 806 16
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer : 3576U0000007A739AB1N
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 806 16
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer : 3586U0000004A739AB1L
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 407 16
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer : 3516R3590E70B0000005
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 007 16
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer : 3526RDCCFB50B000000-
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 806 16
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer : 3556V2781430B0000000
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J524) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 953 521 EG HW: 5Q0 953 569 B
Komponent : Lenks.Modul 100 0225
Revision : FF034034 Serienummer : 20160710501033
Kodning : 0010
Forhandler : WSC 00015 115 00001
ASAM datasæt : EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 79AFE85DC95E9793E0B-802C
1 fejl fundet:
291104 - Temperaturføler ratvarme
B1455 01 [008] - Elektrisk fejl
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 254
Nulstiltæller: 168
Kørestrækning: 74235 km
Dato: 2021.05.17
Tid: 18:03:05
Kl. 30 spænding: 13.90 V
Intern fejltilstand: 0
LIN temp.: 254
Isense: 0
Maks. effekt: 110
PWM: 0
Offset: 235
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Temperatur statisk: 30
p_t_soll_0: 39.00 °C
p_t_soll_1: 43.00 °C
p_t_soll_2: 47.00 °C
Styreenhedsnr: SW: 3G0 920 750 B HW: 3G0 920 750 B
Komponent : KOMBI 304 8311
Kodning : 07A502186F8C000801887B0B5000000000000000
Forhandler : WSC 26823 002 104857
ASAM datasæt : EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2313EA351B523D439A7-8076
2 fejlkoder fundet:
16777008 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse
U1110 00 [008] - -
[BAP_SWA_0x1A keine Kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:14:40
16776982 - Databus
[SWA_01 keine Kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:14:35
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Komponent : GW MQB High 212 2265
Revision : -------- Serienummer : 10071610801056
Kodning : 030300047F085700FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0008000600C0CC90000002C80000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7CA1F149C66CA2BBFBD-8028
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H17 0040
Serienummer : 29160001205520026263
Kodning : 2FFFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer : 75410803001607160157
Analogt ur:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Komponent : Analoguhr 209 2002
1 fejl fundet:
131662 - Styreenhed til vognbaneskiftassistent
U1045 00 [008] - Ingen kommunikation
[Timeout Knoten 0x4E / 3C - Steuergerät für Spurwechselassistent]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 08:33:13
Forsyningsspænding: kl. 30: 12.4 V
Kl. 15: TIL
Styreenhed 2B: Ratstammelås (J764) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-905-861.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Komponent : ELV-MQBB H05 0032
Serienummer : 16000147605002
Kodning : 0800000000000000
ASAM datasæt : EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BFD07D912EDFD358B-8024
Styreenhed 3C: Kørebaneskiftass. (J1086) Forklaringsfil:* Ingen
Styreenhedsnr: SW: 2QD 907 686 A HW: 2QD 907 686 A
Komponent : HRE3_Kl15_Mst H06 0150
Serienummer : 00006146005955
Kodning : 62A54640
ASAM datasæt : EV_HREntryHellaGen3Kl15 002001
ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15.rod
VCID: 4CC16189D64CD23B0BD-8018
Styreenhed 2 til vognbaneskiftassistent:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 2QD 907 685 A HW: 2QD 907 685 A
Komponent : HRE3_Kl15_Slv H06 0150
Serienummer : 00006147473878
2 fejlkoder fundet:
2240530 - Databus
U1123 00 [008] - Modtaget fejlværdi
[databus error value received - Parkhilfe_01 - PH_Tongeber_H_verfuegbar]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 40
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:37:07
2228228 - Extended CAN
U0047 00 [008] - Ingen kommunikation
[keine Kommunikation - E-CAN]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 29
Nulstiltæller: 40
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:32:53
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent : TSG FS 020 0041
Serienummer : 130716EGA27978
Kodning : 001F0B20D000028000001000
ASAM datasæt : EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D34AB5FB121D43FA7-8016
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-143.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Komponent : MQB_PP_APA 204 2041
Revision : 00000000 Serienummer : 0000909655
Kodning : 01000011005000
Forhandler : WSC 00015 115 00305
ASAM datasæt : EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3D273C4D9DF66BB38C3-8068
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent : TSG BFS 020 0041
Serienummer : 140716EGE06348
Kodning : 001F0120DE00028000001000
ASAM datasæt : EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DD4FB1E408144BF11-8016
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J745) Forklaringsfil:| NEZ\7P6-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Komponent : AFS-ECU H01 0120
Revision : -------- Serienummer : --------------
Kodning : 039A00004F200200
Forhandler : WSC 05311 123 08193
ASAM datasæt : EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
VCID: 3FDB464597FA79A39EF-806A
Ydelsesmodul 1 til LED-forlygte i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LED LeiMo li. H09 0003
Kodning : E02400
Ydelsesmodul 1 til LED-forlygte i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LED LeiMo re. H09 0003
Kodning : E02400
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo links H02 0003
Kodning : E02400
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo rechts H02 0003
Kodning : E02400
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B
Komponent : MU-S-ND-ER H31 0368
Serienummer : VWZAZ2T1366680
Kodning : 02840101FF0000005111010100880A001F0100C401200101CF
Forhandler : WSC 12345 102 209715
ASAM datasæt : EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 313F107D51AE9FD318B-8064
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Komponent : ABT_Std-2_Nav H50 8130
Serienummer : VWZ6ZHT2852749
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5NA 919 866 BK HW: -----------
Komponent : ECE AS 2022 --- 1730
Serienummer : --------------------
3 fejlkoder fundet:
0014 - Forbindelse til antenneforstærker 1 til digitalradio og antenne
B1274 13 [009] - Afbrydelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 128
Dato: 2021.10.14
Tid: 09:45:28
Kl. 30 spænding: 12.2 V
Status antenne 1 til digitalradio-Antennestrøm: 0 mA
Status antenne 1 til digitalradio-Forbindelse mellem radio og antenneforstærker: Elektrisk i orden
Status antenne 1 til digitalradio-Forbindelse mellem antenneforstærker og antenne: Afbrydelse
Status antenne 1 til digitalradio-DAB_Bit_Error_Rate_FIC: 0.000000
Status antenne 1 til digitalradio-DAB_Bit_Error_Rate_MSC: 0.000000
6938 - Funktionsbegrænsning på grund af manglende besked
U1111 00 [008] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:14:39
Kl. 30 spænding: 12.1 V
7194 - Funktionsbegrænsning på grund af manglende besked
U1111 00 [008] - -
[Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 10:14:42
BAP-BAP funktions ID: 02
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Komponent : Anhaenger H21 0203
Revision : 8A001003 Serienummer : 0361732189
Kodning : 0111000202010000
ASAM datasæt : EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Komponent : RVC Compact H09 0170
Kodning : 0184010163002017000140
ASAM datasæt : EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (J605) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-107.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 107 H HW: 5Q0 959 107 H
Komponent : HDSG-Modul H13 0253
Revision : -------- Serienummer : 30724185500000
Kodning : 01A0
ASAM datasæt : EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Styreenhed A5: Frontkamera (R242) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-980-65X-A5.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Komponent : MQB_B_MFK H04 0272
Serienummer : 20071611K21294
Kodning : 0004080100000401002213578140A900D4000E300040
ASAM datasæt : EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C21314986EC62BBBBD-8068
3 fejlkoder fundet:
1122649 - Databus
[Timeout_SWA_01]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 168
Dato: 2021.10.14
Tid: 08:33:10
Styreenhedstemperatur: 17 °C
Udelufttemperatur: 14.0 °C
Kørehastighed: 0.00 km/t
Systemdriftstid: 95.9 s
Spænding kl. 15: 12.4 V
mid: 02 0B
Status for kamera: Funktionsklar
Motor kører information: 0
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
1122656 - Databus
[TIMEOUT_SWA_Objekt_01_02]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 168
Kørestrækning: 74728 km
Dato: 2021.05.29
Tid: 15:21:59
Styreenhedstemperatur: 45 °C
Udelufttemperatur: 19.5 °C
Systemdriftstid: 3164.9 s
Spænding kl. 15: 13.2 V
mid: 02 10
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
1275 - Frontsensorik til førerassistentsystemer
B182E F0 [008] - Funktionsbegr. pga. eksterne påvirkninger
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 216
Kørestrækning: 76407 km
Dato: 2021.07.03
Tid: 11:21:29
Styreenhedstemperatur: 35 °C
Udelufttemperatur: 21.5 °C
Kørehastighed: 2.43 km/t
Systemdriftstid: 771.3 s
Spænding kl. 15: 12.8 V
mid: 01 63
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
Styreenhed BB: Bagdør førerside (J388) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-595.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Komponent : TSG HFS 020 0041
Serienummer : 140716EGE0154C
Kodning : 000E01200100028000001000
ASAM datasæt : EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D754ADF5262373D43-8010
Styreenhed BC: Bagdør passagerside (J389) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-595.clb
Komponent : TSG HBFS 020 0041
Serienummer : 140716EGE01545
ASAM datasæt : EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Slutning-(Forløbet tid: 02:14, VBat. start/slut: 12.0V/12.0V. VIgn 12.0V)--
Styreenhed Software Versioner:
Styreenhed 1 = Motor 9042
Styreenhed 2 = Automatik 9999
Styreenhed 3 = ABS bremser 0736
Styreenhed 4 = Adg./Startkodning 0811
Styreenhed 5 =
Styreenhed 6 = Klimaanlæg 1601
Styreenhed 7 =
Styreenhed 8 = Centralelektr. BCM1 0222
Understyreenhed 8 > 1 = Centralelektr. BCM1 0607
Understyreenhed 8 > 2 = Centralelektr. BCM1 0105
Understyreenhed 8 > 3 = Centralelektr. BCM1 0032
Styreenhed 9 = Park.assist. 0056
Styreenhed 10 = Afstandsreg. 1 0194
Styreenhed 11 = Airbags 0195
Understyreenhed 11 > 1 = Airbags 1032
Understyreenhed 11 > 2 = Airbags 1032
Understyreenhed 11 > 3 = Airbags 0887
Understyreenhed 11 > 4 = Airbags 0887
Understyreenhed 11 > 5 = Airbags 0148
Understyreenhed 11 > 6 = Airbags 0148
Understyreenhed 11 > 7 = Airbags 0149
Styreenhed 12 = Ratelektronik 0225
Styreenhed 13 = Instrument 8311
Styreenhed 14 = CAN Gateway 2265
Styreenhed 15 =
Styreenhed 16 =
Styreenhed 17 = Ratstammelås 0032
Styreenhed 18 = Kørebaneskiftass. 0150
Styreenhed 19 =
Styreenhed 20 = Dørelektr. V for 0041
Styreenhed 21 = Servostyring 2041
Styreenhed 22 = Dørelektr. H for 0041
Styreenhed 23 = Lyslængdereg. 0120
Understyreenhed 23 > 1 = Lyslængdereg. 0003
Understyreenhed 23 > 2 = Lyslængdereg. 0003
Understyreenhed 23 > 3 = Lyslængdereg. 0003
Understyreenhed 23 > 4 = Lyslængdereg. 0003
Styreenhed 24 = Informationselek. 0368
Understyreenhed 24 > 1 = Informationselek. 8130
Understyreenhed 24 > 2 = Informationselek. 1730
Styreenhed 25 = Anhængertræk 0203
Styreenhed 26 = Bak-kamera 0170
Styreenhed 27 = Bagklapelektronik 0253
Styreenhed 28 = Frontkamera 0272
Styreenhed 29 = Bagdør førerside 0041
Styreenhed 30 = Bagdør passagerside 0041
LØST.Passat b8 2016, blindspot ikke kodet rigtigt, nogen der kan hjælpe?
Michal
- Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
- Geografisk sted: Slangerup
- kodning.odt
- (4.85 KiB) Downloadet 43 gange
Senest rettet af Michal 22. dec 2021, 08:07, rettet i alt 1 gang.
Passat B8 2016
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 75 times
Re: Passat b8 2016, blindspot ikke kodet rigtigt, nogen der kan hjælpe?
Er det alle de fejl efter du har slettet alle og lavet en ny autoscan?'
i så fald, så skal du have kigget kablingen igennem. Det ser ud til at der er bøvl med can-bussen. Måske har man fået vendt can-L og can-H forkert.
Start med at få ryddet op i de fejl og så vend tilbage til kodningen efterfølgende.
Er der en grund til at du har smidt et datasæt i fra en Skoda ?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Michal
Jeg prøver at slette alle fejl og lave en ny auto scan.kws skrev:Er det alle de fejl efter du har slettet alle og lavet en ny autoscan?'
Der er ikke nogen grund til at data sæt er fra en Skoda. Kunne ikke lige finde vw Passat i VCP.
Passat B8 2016
Michal
nu har jeg lagt et andet datasæt i blindspot ecu, dette hjælp ikke,
Har slettet alle fejl og genudlæst.
Der er en fejl i Frontkameraret Can bus fejl.
Har kigget på ledninger på gateway, der sidder du canbus ledninger i ben 7 og 17 , ved ikke lige hvilken der er can H og can L,
er der nogen der har en monteringsvejledning på retrofit af blindspot, så jeg kan gennem gå monteringen?
Kan se at der er en strømforsyning til systemet, kl 30 og stel, grøn/sort Ledning kl30 og brun stel.
Der går 2 ledninger til hver sin dør, til led i spejle, der går 2 ledninger til gateway tænker dette er can H og can L
Grå og orange.
så går der et ledningsnet tilbage mod bagagerummet, ved ikke lige hvor mange ledninger der er der. men sidder der en styreboks i bagagerummet eller er de 2 radare styreboks for systemet også?
6C 6D A5 BB BC
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE039262 Kørestrækning: 83934km
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
3C-Kørebaneskiftass. -- Status: Ok 0000
Kodning : 0014
Revision : 00001K10
Viskermotor:
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Kodning : 00A8DD
Lyskontakt:
Kodning : 0071155A11
Kodning : 80000D
Kodning : 80000D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 0010
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 92
Kørestrækning: 83934 km
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:59:07
Kl. 30 spænding: 14.40 V
LIN temp.: 254
Isense: 0
Maks. effekt: 110
PWM: 0
Offset: 235
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17-JCI.clb-SRI3
Generator:
Kodning : 2FFFFF
Analogt ur:
Kodning : 61954620
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Medie:
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 52
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:46:33
Kl. 30 spænding: 14.3 V
Kodning : 0184010163002017000160
Kodning : 01A0
1 fejl fundet:
1122656 - Databus
U1121 00 [009] - Manglende besked
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 52
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:53:51
Styreenhedstemperatur: 42 °C
Udelufttemperatur: 18.5 °C
Systemdriftstid: 1954.0 s
Spænding kl. 15: 14.2 V
mid: 02 10
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
Slutning-------(Forløbet tid: 02:10, VBat. start/slut: 14.8V/14.8V)--------
Grå og orange.
6C 6D A5 BB BC
Kodning : 0014
Revision : 00001K10
Viskermotor:
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Kodning : 00A8DD
Lyskontakt:
Kodning : 80000D
Kodning : 80000D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 0010
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 92
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:59:07
LIN temp.: 254
Isense: 0
Maks. effekt: 110
PWM: 0
Offset: 235
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Generator:
Kodning : 2FFFFF
Analogt ur:
Kodning : 61954620
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Kodning : E02400
Medie:
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 52
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:46:33
Kodning : 01A0
1 fejl fundet:
1122656 - Databus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 52
Dato: 2021.12.18
Tid: 11:53:51
mid: 02 10
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
Passat B8 2016
Mathias B Jensen
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Er forrudekamera kodet til at den har blind spot, og er radarene kodet til at den har forrudekamera (kan ikke huske om det er en mulighed)
VCDS, Odis, VCP.
Michal
Front kameraet er kodet til blindspot.Mathias B Jensen skrev: ↑18. dec 2021, 20:24Er forrudekamera kodet til at den har blind spot, og er radarene kodet til at den har forrudekamera (kan ikke huske om det er en mulighed)
Jeg synes ikke jeg kan finde et frontkamera
I radaren.
Jeg kan ikke kode radaren til MQB2017 kun til kl.15
Så hvis jeg har slået side assist til og slå tændingen fra, så står de gule side assist led i spejle og tænder og slukker.
Håber på en der har en vejledning eller en autoscan af en bil der virker, som jeg kan kopier.
Passat B8 2016
kreativ
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 139 times
Prøv denne kodning i A5
0004080100000401002213478140A900D4000E300040
Michal
Jeg har kodet A5 til ovenstående kode:
Det var blind vinkel genkendelse der var kodet til. Den er nu kodet fra. Så forsvandt delen i A5.
Med hensyn til at gule lamper i spejlet tændte og slukket hele tiden ved tændingen slået fra.
Var det strømforsyningen der var monteret på kl 30. Nu flyttet til assistent plus(kl15) og nu virker det hele.
Glæder mig til at teste det på vejen.
Tusinde tak for hjælpen
Glædelig jul
Passat B8 2016
