Her i den kolde tid har jeg opdaget at i min A4 B9 fra 2016 (WAUZZZF42HA056200) virker sædevarmen ikke i ryglænet på begge forsæder. Via VCDS får jeg følgende fejlbeskeder.
Er der nogen der har erfaringer med dem? Er det måske bare en sikring et sted?
På forhånd tak for hjælpen.
2 Faults Found
65685 - Heated Seat Backrest; Front Righ
B14E3 15 [009] - Open or Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 149691 km
Date: 2021.08.13
Time: 16:59:26
average_Voltage_terminals: 14.20 V
Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 19.00 ∞C
interior_temperature: 22.50 ∞C
Vehicle speed: 66.77 km/h
Terminal control-Terminal 75 status: On
Terminal control-Terminal 15 status signal: On
Terminal control-Terminal 15 via CAN: On
Terminal control-Term 75: qualification: OFF
65689 - Heated Seat Backrest; Front Left
B14E1 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 140158 km
Date: 2021.06.03
Time: 08:19:12
average_Voltage_terminals: 12.50 V
Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.00 ∞C
interior_temperature: 25.00 ∞C
Vehicle speed: 29.14 km/h
Sædevarme i A4 B9
Lars Bjerg
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:35
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: Sædevarme i A4 B9
Kendt fejl, døde måtter
dk-creations
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Ohm varmeelementerne ud og sammenlign med anden side.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
