Adaptiv fartpilot virker ikke efter rat har været pillet fra
Snazzy
Tilmeldt: 22. feb 2011, 19:15
Indlæg af Snazzy » 10. aug 2022, 21:00
Jeg har været en idiot, en stor idiot tænker jeg....
Jeg har ikke pillet batteriet fra da jeg har haft pillet rattet fra i min polo, og nu virker ACC ikke...
Jeg har ikke haft tænding på, men skidtet virker sgu ikke, er det noget jeg kan fikse med at pille batteriet fra, eller skal jeg ha hele pisset genjusteret?? Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med fremgangsmåden her
2016 - Polo BlueGT 1.4 TSI ACT 150 HK DSG7 M Xenon, Adaptiv Cruise Control og Sportsundervogn.
2015 - Scirocco R 2010 DSG M Xenon og RNS510, DCC undervogn.
2015 - Solgte Scirocco 1.4 - Købte Scirocco R
2013 - Byttede Cruze med 1.4 TSI Scirocco 160 HK DSG
2011 - Købte Chevrolet Cruze fra ny
Re: Adaptiv fartpilot virker ikke efter rat har været pillet fra
Indlæg af Watcher » 11. aug 2022, 06:25
Og du har trykket på on knappen på rattet?
Slettet fejl ?
Hvilke fejl melder den ?
Snazzy
Indlæg af Snazzy » 11. aug 2022, 09:22
Ja jeg kan slet ikke trykke på nogen knapper, det er faktisk en periodisk fejl kan jeg se, der var ikke noget da jeg tændte i morges og så kom den igen på køreturen,
Den skriver ACC OFF
Og så et par sekunder efter skriver den
ACC og frontassist ike tilgængelige
Jeg har prøvet at slette fejlen på vcds, men det virkede også kun imidlertidigt
Jeg har så tænkt lidt over det i går, og jeg har faktisk skiftet dsg rat knapperne, kan det være dem bilen ikke vil acceptere? Men det burde måske ikke være problemet hvis det er ACC der ikke virker eller hvad?
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 11. aug 2022, 09:29
Har du haft pillet ved ratstammeenheden/slæberingen?
Snazzy
Indlæg af Snazzy » 11. aug 2022, 15:10
Nicklossi skrev:
11. aug 2022, 09:29
Nej slet ikke, kan jeg ha skadet den?
trabjerg
Tilmeldt: 29. jul 2010, 14:30
Geografisk sted: Skanderborg
Been thanked: 11 times
Indlæg af trabjerg » 11. aug 2022, 17:59
Når rattet har været af skal det grundindstilles ved fuldt udslag begge veje - det er lidt forskelligt om det skal gøres flere gange….
Snazzy
Indlæg af Snazzy » 12. aug 2022, 08:51
Jeg har været ude og køre nogle ture efterhånden 50~km, hver vej, og fuldt udsving flere gange da min kammerat fortalte mig om det samme, men tror ikke det har noget med ACC desværre, for det virkede ikke.
Den virker fortsat når jeg sætter mig ind i bilen når den har stået stille over natten, og så kan den stoppe med at virke efter måske 10 min kørsel
