Slå Esc (og gearindikator) helt fra på Polo 6R
Himself
Tilmeldt: 15. jun 2023, 21:23
Indlæg af Himself » 15. jun 2023, 21:30
Er der nogen der ved hvordan man evt. kan slå Esc helt fra på min Polo 6R fra 2013, 1,6TDI 90 hk?
Altså sådan at når man trykker på knappen i kabinen, at den så slår Esc fra og ikke kun antispin som det er lavet standard. Bilen skal nemlig bruges til trackdays hvor ESC ikke skal være slået til.
Derudover vil jeg også høre om der er noget der ved om man kan slukke for de pile op og ned der står ved siden af gearvælget på en bil med manuel gear? Jeg synes det er noget lave omdr. som man skal køre med hvis man skal følge VW`s anbefaling. Selvfølgelig en lille ting, men stadig irriterende…
Mvh Peter
