Golf 5 1.6 FSI diagnosehjælp
mertodinlo
Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
Has thanked: 761 times
Been thanked: 370 times
Indlæg af mertodinlo » 25. jun 2023, 22:27
Jeg troede Dino Golfen ville være fortid nu, men det er ligesom den ikke rigtigt vil forlade indkørslen :(
Vi havde skiftet kobling, det gik egentlig ok, det er jo bare en hulens masse skrueri.
Efterfølgende er motorgangen blevet træls, det er ligesom den ikke vil tage gassen, tomgang går op og ned.
På med VCDS:
Det startede med disse 2 fejl:
Kode: Vælg alt
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 997 056 M    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10        00 9265
2 Faults Found:
19498 - Heater Regulation
            P3042 - 001 - Implausible Signal
16575 - Fuel Pressure Sensor (G247)
            P0191 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 1110 0101
Den første kan jeg forestille mig hænger sammen med at blæseren har 2 settings, 0 eller max :) Der er nok røget en blæsermodstand.
Nummer 2 fejl, der siger Rosstech WIKI:
Possible Causes:
[1]High/Low Fuel Pressure implausible
[2]Low Fuel Level or Fuel Tank empty
[3] Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247) faulty
[4] Fuel Pressure Sensor (G247) faulty[/list]
[2] var rimelig let. [1]+[4], den målte fint tryk under drift (ca. 50 bar) og trykket steg efter motor blev slukket ved varm motor (ca. 63 bar), så umiddelbart ikke noget galt med sensoren vil jeg mene. Derfor vil jeg mene [3] også kan udelukkes.
Jeg roder lidt frem og tilbage, for at se om noget af ledningsnettet ser træls ud, men der er ikke noget der lige skiller sig ud.
Har testeren på dagen efter og nu er fejlen væk, men en anden er poppet op:
Kode: Vælg alt
2 Faults Found:
[b]19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299)
            P3034 - 002 - Signal too Large[/b]
Roder igen rundt med maskineriet, 19490 fejlen forsvinder, men der kommer sku en ny igen!:
Kode: Vælg alt
2 Faults Found:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
            P1340 - 001 - Incor. Correlation
Jeg bestiller ny G40, G28, G247 og G299.
Jeg ender så med denne her røvfuld fejl og de er her stadig:
Kode: Vælg alt
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8136481
   Coding: 0002032
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 377A8F3546B5752B3A-8062
   VINID: 9E69EAAAA05BA849C00410C50CF011A0F1
6 Faults Found:
            P0191 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 008 - Misfire Detected
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
            P0012 - 008 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
17478 - NOx Sensor (G295) Heater Control
            P1070 - 001 - Short to Plus
Idag har jeg haft skilt så meget af ledningsnettet ad for at tjekke om der er slidt hul et sted, jeg ville gerne have været inde ved styremodulet, men kan simpelthen ikke få viskerarmene af :evil:
Alt ser fornuftigt ud, alle stelforbindelser er renset og efterspændt, batteriet er skiftet og har stået med vedligeholdelseslader på..
Da jeg skruer G247 af giver det et bette sprøjt af benzin, så jeg vil mene at den holder trykket.
Jeg finder et ledningsdiagram og får målt de forbindelser der er imellem nogen af de implicerede sensorer, der er hul igennem. Havde ellers mistænkt at der kunne være en af samlingerne der var stået af, men umiddelbart ser det ok ud. Har dog af gode grunde ikke kunne måle op imod multistikket ved styremodulet.
Er der nogen der har erfaring med om styremodulet står af? Det er jo under forruden, så jeg kan forestille mig at der er noget dræn der kan stoppes og muligvis lave ballade.
Nogen der har tips til at få viskerarmene af? De har fået WD40 og tid til at tænke sig om, er på nippet til at snippe dem af med en Dremel.
Eller nogen der lige kan knipse med fingrene og sige "det da lige det dér der!"
Fuld VCDS scan (Den er monteret med Kina radio):
[+] VCDS Scan
Sunday,25,June,2023,21:08:00:63729
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 (x64)
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ4W011353 License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ4W011353 Mileage: 276640km-171896miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Coding: 0002032
6 Faults Found:
P0300 - 008 -
16685 - Cylinder 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019074
VCID: 3A7C960175A76843C5-806E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000195022
Coding: 088D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Revision: 03021000 Serial number: 0033FD02MSTT
Coding: 0012342
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A5CA6418507D8C3B5-807E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME616B5200
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A712000
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME44442D00
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26433600
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000012
VCID: 3068B429A3DBA2137B-8064
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
Coding: 0001101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010382110EF
Coding: 3D3F0140070002
VCID: 275A5F759615E5ABAA-8072
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 204
Mileage: 276639 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 244
Mileage: 276645 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:22:30
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1220
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0102
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V1.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D56AD5DB4E9CFFB50-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 T
Component: KSG 0560
Coding: 00E802087F2D8505484F067000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 418EE1ED18713B9B84-8014
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 316EB12DA8D1AB1B74-8064
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 05 0108
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:24)--------------------------
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Re: Golf 5 1.6 FSI diagnosehjælp
Indlæg af Flbak » 26. jun 2023, 07:39
Har du ikke en aftrækker Se link !
https://www.youtube.com/watch?v=1_rnBw8PnK0
These users thanked the author Flbak for the post:
mertodinlo
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 26. jun 2023, 08:00
Hvis du skulle komme forbi Taulov, har jeg en aftrækker til viskerarme hvis det er..... :)
mertodinlo
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 26. jun 2023, 08:49
OK, den havde jeg ikke lige tænkt over, selvom vi brugte aftrækker til leje for at få bagviskeren af knægtens Pishat
Shit det var besværligt og så findes der sku værktøj til det
@HansH tak for buddet, kan se Biltema har en til 139 så den skal bare i skuffen med mærkeligt værktøj
These users thanked the author mertodinlo for the post:
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 18. okt 2023, 11:33
Nu skal der nyt køretøj i indkørslen, så Golf skal væk. Forbindelsen til styremodul ser fin ud, så jeg mistænker kæden er slap og er hoppet en tand.
Hvordan tjekker jeg med vcds? Hvilken måleblok skal jeg kigge i og hvad kigger jeg efter?
