2017 VW Touran 1.4 TSI - gearkasse olie temperatur på Præstationsmonitor
Hategan
Tilmeldt: 26. okt 2010, 08:12
Has thanked: 6 times
Indlæg af Hategan » 29. nov 2023, 07:07
Hej alle,
Er det mon muligt at at kode / trække signal fra gearkassetemperatur på præstationsmonitoren info displayet? 8-)
Kunne være lidt gejl at have vand temp, olie temp motor og [b]olie temp gear[/b]... Så vidt jeg ved kan temp på gearolie udlæses med VCDS. Hvis temp. signal er tilgængelig i styring, så må den også kunne udlæses af displayet? :?
Det drejer sig om en Touran 1.4 TSI HL 2017
På forhånd tak
Senest rettet af Hategan 29. nov 2023, 13:12, rettet i alt 2 gange.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Præstationsmonitor
Indlæg af HansH » 29. nov 2023, 07:47
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2014 VW Touran 1.4 TSI - gearkasse olie temperatur på Præstationsmonitor
Indlæg af HansH » 29. nov 2023, 12:11
Frigivet, tak :)
