Min Golf 7 skriver i tide og utide:
"lavt batteriniveau, lad op ved kørsel"
"lavt batteriniveau, infosystem afbrydes"
Bilen har aldrig været i nærheden af ikke og kunne starte, men mange gange når den skriver "fejlen" tænder lyset ikke når man åbner dørene.
Når først motoren er startet er der ikke problemer med lyset.
Kan man ændre tolerencen for hvornår bilen skal advare om lavt batteriniveau??
Golf 7 - Lavt batteriniveau....
TroelsAPedersen
- Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
- Lau16
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 115 times
Re: Golf 7 - Lavt batteriniveau....
Hvad er spændingen på batteriet? måske det var et sted at starte
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
ELY
- Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
- Geografisk sted: Odense
- Been thanked: 17 times
Har du foretaget udskiftning af batteri uden at rette til i batteri management enheden, som skal vide hvilket batteri det er, kapacitet og serienummer.
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
TroelsAPedersen
Jeg har ikke skiftet batteriet.
Men det var da et godt bud på det.
Er det en tur til vw for at få det undersøgt??
Jeg kan måle ca. 12,5 volt på batteriet uden motoren er startet, og 14,7 volt mdd startet motor.
ELY
12,4-12,6V ved stoppet motor.
Ca. 14,2V med motor I tomgang.
Dine værdier virker til at ligge indenfor normalen.
