Golf 7 Gtd udlæsning af partikelfilter
Martin1978
Tilmeldt: 1. jul 2008, 11:35
Indlæg af Martin1978 » 19. jan 2024, 18:44
Leder efter nogen, som kan prøve at udlæse mit partikelfilter på Golf 7 gtd fra 2014
Den kommer og lyser i lampen en gang i mellem og bruger en del diesel
Vil gerne vide om det er en sensor eller filter som er færdig på den
Håber nogen kan hjælpe mig
PFT
Mvh Martin
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Re: Golf 7 Gtd udlæsning af partikelfilter
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 20:58
Det ville hjælpe lidt hvis at du skrev hvad by det var i. Alternativt kan du kigge på VCDS kortet og se hvem der bor tættest på dig med VCDS
Mvh Flemming Jacobsen
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 19. jan 2024, 21:20
Bor i trekantsområdet, men køre gerne efter det, hvis der er nogen, som ved mere end andre :-)
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 21:37
Jeg bor i trekantsområdet og ved der er flere herinde der også gør, som har VCDS :)
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 228 times
Indlæg af CULT » 20. jan 2024, 09:50
Hvor langt har den kørt?
Det er ikke altid nok at læse ud men der skal også regenereres for at se hvordan værdierne ændre sig og tit har folk der ikke har forstand på det ændret i askemængden for at snyde lidt
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 405 times
Been thanked: 373 times
Indlæg af mojo » 20. jan 2024, 10:01
Når min Leon regenerere tit giver jeg den en gang bell ad city.
Så bliver den god igen
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 20. jan 2024, 20:16
hej den har kørt 334000
Tror der er blevet snydt med denne her, manden som jeg købte den af, sagde det lige var blevet renset.....
Lampen lyser mest hvis jeg køre en lang tur i den, næste aldrig på små ture
CULT
Indlæg af CULT » 21. jan 2024, 11:07
Har gang i en helt magen til bare en tt med 184hk og der var filteret dødt. Den har rullet 338kkm
CULT
Indlæg af CULT » 21. jan 2024, 13:42
Og jeg har tilgode at se et vag filter der har virket efter rens. Brugt filter med mindre km eller nyt. Evt få skiftet kernen i filteret et sted
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 21. jan 2024, 16:17
ok hvad gjorde den bil, som du havde? Købte du et andet filter ?
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 649 times
Been thanked: 981 times
Indlæg af Korreborg » 21. jan 2024, 22:05
Men er det hver gang du kører? Eller hver 600-700 km. Den skal jo regenerere og bruger mere diesel når den gør det.
Altså mine lyste aldrig når de gjorde det, så der er nok noget glat. Men filteret skal jo regenereres.
2026 Zeekr 7GT Privilege AWD Launch Edition 646HK
2022 Polestar 2 Pilot Plus Performance 476HK (Solgt), 2017 Golf VII Facelift GTD 2.0TDI CR 184 DSG7 Van (Solgt)
2013 Golf VII Highline 2,0 TDI CR 150 DSG6 Van (Solgt), 2009 Octavia II FL Elegance Combi 2,0 TDI 140 (Solgt)
CULT
Indlæg af CULT » 21. jan 2024, 22:06
Lyste for partikelfilter ind imellem og så forsøgt den at regenerere filteret konstant fordi difference trykket var alt for højt og det hjalp ikke rigtigt at den regenererede filteret,
Den har fået et brugt filter der har kørt 100000km og så kodet askemængden til 25 gram så kører den igen
Martin1978
Indlæg af Martin1978 » 22. jan 2024, 18:48
ok jeg køre nemlig meget meget lidt på literen på min, så tænker det må være fejlen
Køre kun 10/11 på literen
