Polo 6C søger kodning af Kørelys og Fartpilot
Finn
Tilmeldt: 1. sep 2022, 08:10
Been thanked: 10 times
Indlæg af Finn » 26. mar 2024, 11:21
Polo MK5 6C 1.4 TSI act BlueGT 2016 150Hk type MQD
Ved automatisk lys tænder kørelys højre og venstre side alt så fint , men ved
auto/manuel nærlys tændes også kørelys i højreside, men ikke i venstre side.
Jeg har ikke ACC kun alm. fartpilot. Fartpilot kan ikke aktiveres der er 2 fejl
som er hentet med ODBelleven. Jeg kan ikke slette fejlene og har ingen fejl
på instrumenters skærm.
Måske har de 3 fejl lidt med hinanden at gøre ?.
Det er en fordel hvis du har lidt erfaring af min Polo type MQD og at du har
et VCDS måleapparat samt bor i Jylland.
Jeg har udskiftet lygterne med et LED sæt fra VLAND med H7 D2H
og ført DRL ledningen fra kofanger op til ben 4 på lygten, og samtidigt
ført positionslyset ned til kofanger ved drejelyset med en 5W pære.
Det er et simpelt ledningsskift så det kan ikke være fejlen, alt er testet.
OBDeleven data log
Date: 2024-03-25 15:21
VIN: WVWZZZ6RZGY266175
Car: Volkswagen Polo GT
Year: 2016
Body type: 5-dr hatchback
Engine: CZEA
Mileage: 174188 KM
01 Engine
System description: R4 1.4l TFS
Software number: 04E906027AT
Software version: 9073
Hardware number: 04E907309AB
Hardware version: H23
ODX name: EV_ECM14TFS01104E906027AT
ODX version: 001010
Long coding: 01250032232419080000
Trouble codes:
U042900 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module
static
Date: 2024-03-25 15:19:57
Mileage: 174188 km
Priority: 6
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 255
Engine speed: 0.00 1/min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 11 °C
Intake air temperature: 11 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 12.133 V
Dynamic environmental data: 209628F44632F40B641010000014B40DAC1199100017460000432100
P056800 - Cruise Control Set Signal
static
Mileage: 174188 km
Priority: 2
Dynamic environmental data: 20962812B0000016410716D800051628FF10260000162B2080
Finn
Re: Polo 6C søger kodning af Kørelys og Fartpilot
Indlæg af Finn » 11. apr 2024, 10:37
Der er ikke behov for hjælp til dette indlæg,
da jeg har købt VCDS og kan selv finde fejlen.
