Jeg vil høre om man kan frakoble lane-assist permanent på en VW T-Roc fra 2021 via VCDS ? pt. skal man hver gang bilen har været stoppe skal ind i MFD menuen og de-aktivere denne. På tidligere modeller (2018) kunne man slå den permanent fra i MFD....
Permanent deaktivering af lane assist
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: Permanent deaktivering af lane assist
Du ka kode den til at huske sidste setting.. dvs slår du det fra, tænder det først igen når du manuelt slår det til
Ja i A5 frontkamera. Der er et punkt med klemme 15 reset. Den skal stå til sidste setting istedet
- These users thanked the author Watcher for the post (total 3):
- Thomas72 • martinta • carstenhjorth
