Hej jeg har en Audi A4 B9 som giver fejl på anhænger trækket,
- kan ikke registrer det er slået ind/ud, viser fejl på display.
- selve udløser knappen til det svingbare træk fungere fint, trækket kommer frem.
Har været hos Audi som sige der skal et nyt træk på til over kr. 10.000,,- Trækket fungere jo fint og kan automatisk slås ud, så Jeg syntes at der er alt for mange penge for at få den fejl væk og vil høre om der er en den kan kode problemet væk- selvfølgelig mod betaling
Mvh Pallevad
AUDI A4 B9 ANHÆNGERTRÆK DEAKTIVERE FEJLKODER
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: AUDI A4 B9 ANHÆNGERTRÆK DEAKTIVERE FEJLKODER
Hvis du vil ha fejlkoderne væk så skal du afmontere det elektriske til trækket også således at du ikke længere kan bruge trækket..
Jeg har et brugt liggende til 4000kr hvis det er.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 270 times
Det kan også være din shift-tast der hænger...
pallevad
- Tilmeldt: 18. jun 2014, 19:22
Er det ikke muligt at ændre træktype fra svingbar til fastmonteret i koden
— vil det så ikke kunne fjerne fejlen ?
Du kan ikke få fast træk til A4 kun svingbart. Du ka dog få det uorig, så ska man sætte den styreboks på og derefter vil du ikke kunne betjene trækket mere, men det skal altid være ude..pallevad skrev:Er det ikke muligt at ændre træktype fra svingbar til fastmonteret i koden
Lidt en klunser løsning hvis du spørg mig.. det ikke en gammel aygo du har
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Hvad smider den af fejlkoder?
Prøv evt. at søge herinde:
https://www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b9-b962.html
