kodning af oliefyr efter udskiftning (VCDS)
Jarek
Tilmeldt: 15. jan 2025, 14:25
Indlæg af Jarek » 15. jan 2025, 14:32
Jeg har netop udskiftet modul (Webasto Termo top EVO 9030467) på 2018 Crafter ... men kan ikke se modulet i gruppe 18 på VCDS.
Er det ikke muligt at kode dette nye modul via VCDS ??
fejlkode i gruppe 01 MOTOR
Onsdag,15,Januar,2025,14:30:36:33252
VCDS version: NEZ 24.7.1 - Kører på Windows 11 x64
www.vcds.dk
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\04L-907-309-V2.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 04L 906 056 EP HW: 04L 907 445 C
Komponent og/eller version : R4 2.0l TDI H01 5801
Software kodning : 002A401C6324050800000000000000000000000000000000
Forhandlernummer : WSC 52850 003 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI03004L906056EP 005005 (VN54)
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056EP_005.rod
VCID: 7F5070FD477562B2261-802A
1 fejl fundet:
25798 - Styreenhed til ekstravarme
U0166 00 [00100011] - Ingen kommunikation
Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 214464 km
Dato: 2025.01.15
Tid: 13:57:58
Motoromdrejningstal: 0.00 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 54 °C
Indsugningsluft temperatur: 28 °C
Barometerstand lufttryk: 1020 mbar
Kl. 30 spænding: 12.031 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Speeders bevægelsesområde: rå værdi: 0.00 %
CAN-status – motorstyreenhed: 0
Fartpilotregulering status: Hovedafbryder FRA
Valgt gear: Skifteproces aktiv
Readiness: Ikke tilg.
MVH
Jarek
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: kodning af oliefyr efter udskiftning (VCDS)
Indlæg af Watcher » 15. jan 2025, 16:43
Det er muligt via vcds så der noget galt, den siger også ingen forbindelse.. så tjek om der strøm osv derude
Jarek
Indlæg af Jarek » 16. jan 2025, 09:12
Der er strøm til modul, når det gamle defekte sættes i, kan vcds godt se det.
Men så snart det nye sættes i, kan den ikke se det, så er det jo svært at kode det.
Hvad gør jeg.
Håber det gir mening.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 436 times
Indlæg af Blackfinger » 16. jan 2025, 16:24
Jeg ser tre muligheder.
1. Defekt styreprint.
2. Forkert partnummer.
3. Fyret (styreprintet) er ikke til en VW.
magnussen
