Passat 1.8T benzin fra 2005 – Fejlmeddelelser på Airbag og bremser - Søger hjælp til sletning/overskrivning.
JonasSebber
Tilmeldt: 6. apr 2025, 13:22
Indlæg af JonasSebber » 28. maj 2025, 06:57
Hej alle,
Jeg har fejlmeddelelser på airbag og bremser. Jeg ved at der lidt for stor modstand i den lås hvor man kan slå airbaggen fra i passagersiden, og har før fået den overskrevet så den ikke melder fejl hele tiden. Jeg har lige fået skiftet bremser, og tænker at den bare skal resettes.
Er der nogen der kan hjælpe med det? Jeg bor i København, men kører gerne et godt stykke hvis der er en der kan hjælpe for en billig penge.
Mvh Jonas.
Senest rettet af JonasSebber 28. maj 2025, 07:08, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Sletning af fejlkoder
Indlæg af HansH » 28. maj 2025, 07:01
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
JonasSebber
Re: Passat 1.8T benzin fra 2005 – Fejlmeddelelser på Airbag og bremser - Søger hjælp til sletning/overskrivning.
Indlæg af HansH » 28. maj 2025, 07:09
Frigivet, tak :)
JonasSebber
Indlæg af HansH » 28. maj 2025, 07:10
Den lille sag kan enhver med VCDS klare.
Hvis ikke nogen melder sig, kan du klikke på knappen "VCDS kort" i toppen af siden ... https://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Hver nål repræsenterer en vagcars bruger med VCDS. Find en bruger i din nærhed, ræk ud til vedkommende og spørg om han har tid og mulighed for at hjælpe.
JonasSebber
JonasSebber
Indlæg af JonasSebber » 28. maj 2025, 07:16
HansH skrev: ↑
28. maj 2025, 07:10
Tak. Jeg har selv sådan en lille blå en fra THansen, men fejlene kommer igen med det samme når jeg sletter dem.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 28. maj 2025, 08:10
Hvis fejlkoder kommer igen, så er fejl stadig tilstede. Hvad er fejlkoden på bremserne?
JonasSebber
JonasSebber
Indlæg af JonasSebber » 28. maj 2025, 10:53
Henrik2800 skrev: ↑
28. maj 2025, 08:10
Den siger Bremse Prüfen eller Prüfung.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 28. maj 2025, 15:54
Nummer på fejlkode?
JonasSebber
Indlæg af JonasSebber » 2. jun 2025, 19:11
Henrik2800 skrev: ↑
28. maj 2025, 15:54
Nummer på fejlkode?
Jeg kan ikke finde nogen fejlkode på bremserne, den siger bare bremse prühfen i displayet og siger den der fejl lyd.
Den har gjort det siden jeg fik skiftet bremser foran.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 2. jun 2025, 19:26
Har den separate "slid-indikatorer" på bremserne, som skal skiftes sammen med bremseklodserne?
JonasSebber
Indlæg af JonasSebber » 3. jun 2025, 18:23
Henrik2800 skrev: ↑
2. jun 2025, 19:26
Det ved jeg ikke. Derfor jeg søger hjælp her. Har en følelse af at jeg bliver taget i røven når jeg er på værksted, så jeg søger her, jeg var her også for mange år siden, og det er det eneste ærlige sted jeg har mødt i bilbranchen😊
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 3. jun 2025, 19:30
Hvis det er et værksted som har skiftet bremser,
så er det vel tilbage til værkstedet, og bede dem nulstille bremsefejlen?
