Radio skal tænde/slukke sammen med tænding
Galle
Tilmeldt: 19. jun 2008, 14:04
Indlæg af Galle » 7. apr 2010, 12:17
Min svigerfar har en Audi A4 fra 2005 med en alm. 1. DIN blaupunkt radioen.
Men radioen slukker/tænder ikke sammen med tænding, jeg har haft radioen ude, og kigget på ledningerne, men der er ingen ledning med tænding på - kun konstant 12V og stel.
Er det noget man kan kode med VCDS så den tænder/slukker sammen med tændingen ? eller skal der trækkes et kabel fra tænding ?
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Radio skal tænde/slukke sammen med tænding
Indlæg af Anders D » 7. apr 2010, 12:38
De originale radioer tænder/slukker på et CAN bus båret signal, så der er ingen kl. 15 ved radioen. Den kan du trække fra sikringsboksen under rattet, alternativt bundstykket ved tændingslåsen.
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 7. apr 2010, 12:41
I A4'erne findes der en "rigtig" radiotænding i ledningsbundtet under ratstammen. Dvs. så den først slukker når nøglen tages helt ud af tændingslåsen. ;)
MVH Kenneth
Galle
Indlæg af Galle » 7. apr 2010, 13:03
Tak for hjælpen, øv det ikke kan kodes med VCDS, det ville have været lidt nemmere :-)
