Akut hjælp til startspærre
Munde
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Munde » 9. apr 2010, 17:44
Hejsa!
Jeg har lige fået et problem med vognen..
Golf 4 fra 98´
1.8T (agu)
Jeg har haft den snart 3 år, uden nogen problemer overhovedet.
Her i lørdags ville den så ikke starte, og jeg mistænkede at det var startspærren.. Jeg kunne køre den på starteren flere minutter uden noget skete, pludselig startede den, og så har der ikke været nogle problemer siden..
Indtil nu ..
Nu gider den ikke starte igen..
Nogen der ved om jeg ved hjælp af vagcom kan slå startspærren fra, for at teste om det er det evt?
Jeg har ikke en ekstra nøgle :?
Nogen der kan hjælpe? :)
Mvh Thomas
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Re: Akut hjælp til startspærre
Indlæg af Tonny » 9. apr 2010, 18:12
Hejsa
Jeg tror ikke det er startspærren, de gange hvor jeg har oplevet det starter bilen og går ud igen efter 2 sek. Derefter lyser en lampe med en nøgle på.
Jeg tror iøvrigt heller ikke at man med VAGcom kan frakoble startspærre ;)
Er generel bil snak det mest passende fora til dit emne?
hilper
Tilmeldt: 2. aug 2008, 13:31
Geografisk sted: Farum
Indlæg af hilper » 9. apr 2010, 19:22
Claus A3 her inde fra, har endgang hjulpet mig med et tilsvarende problem på min G4 TDI.
Det var noget med at man skulle sætte et bit med vagcom - men du kan prøve at høre om han kan hjælpe.
mvh hilper
Munde
Indlæg af Munde » 10. apr 2010, 10:47
Tonny skrev:Hejsa
Ja, jeg synes også jeg kan læse det mange steder, at den lige starter, og slukker igen med det samme.. Mystiskt..
Du har nok ret i, at den ikke bare kan slåes fra via vagcom :)
Hmm.. Jeg var under diagnose/kodning -> Her søger man efter hjælp til diagnose/kodning <- men man kan jo ikke lave et nyt indlæg, så er det jo lidt svært at skrive sit spørgsmål..
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 10. apr 2010, 13:13
Det er ikke startspærren det er jeg 99.9% sikker på.
Prøv at vippe bagsædehynden, skru tre stjerneskruer ud af det sorte dæksel og fjern det
Giv dækslet over benzinpumpen som sidder derunder et par slag med skaftet af skruetrækkeren. Det får somme tider gang i pumpen igen, hvis det er den der strejker.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 10. apr 2010, 15:52
Blackfinger skrev:Det er ikke startspærren det er jeg 99.9% sikker på.
x2
tør faktiskt godt hæve den til 112%
om det så er en benzinpumpe eller en taktføler ellernoget helt tredje skal jeg lade være usagt
step 1. pc tilsluttes og udlæs fejl
Munde
Indlæg af Munde » 11. apr 2010, 18:31
Jamen så prøver vi step 1 :)
Og vil gerne allerede nu, sige mange tak for hjælpen :)
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 R
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 H
Component: 01 Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 01 Tõrsteuerger. FS0001
Part No: 1J1959802D
Component: 01 Tõrsteuerger. BF0001
Part No: 1J4959811C
Component: 01 Tõrsteuerger. HL0001
Part No: 1J4959812C
Component: 01 Tõrsteuerger. HR0001
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
norn
Indlæg af norn » 11. apr 2010, 19:21
ny taktføler på krumtappen så spinder den igen
Tonny
Indlæg af Tonny » 11. apr 2010, 19:25
norn skrev:ny taktføler på krumtappen så spinder den igen
Det er den her du dømmer det på ikk også? 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Vi andre kan jo lige så godt tage lidt ved lære sådan en søndag aften :)
norn
Indlæg af norn » 11. apr 2010, 19:32
jeps
Munde
Indlæg af Munde » 11. apr 2010, 22:29
Tak for hjælpen folkens!
Jeg må prøve at skifte føleren..
Det skal siges, at bilen starter fint igen.. Men det holder nok ikke så længe :)
Dody
Tilmeldt: 23. feb 2010, 00:51
Indlæg af Dody » 11. apr 2010, 22:43
Har oplevet ligende situation og det var desværre benzinpumpen der skulle skiftes.
Det koster mindst et par tudsinde at reparere.
norn
Indlæg af norn » 12. apr 2010, 06:18
Dody skrev:Har oplevet ligende situation og det var desværre benzinpumpen der skulle skiftes.
det kunne det også ha været
men nu viser fejllageret jo en fejl på taktføleren - og den fejl alene er nok til at den ikke kan starte
