Hjælp til VCDS fejl fra min passat
Daisy
Tilmeldt: 9. jul 2008, 16:10
Indlæg af Daisy » 10. apr 2010, 10:31
Jeg har en passat fra 06 og har lige købt en vcds tester og den kommer med de her fejl håber der er en af jer der kan hjælpe mig med at forstå fejlene og komme af med dem har prøvet at slette dem men de kommer igen når jeg starter bilen
Daisy
adresse 55: Lyslængdereg. Forklaringsfil: 5M0-907-357.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Komponent og/eller version : AFS-Steuergeraet X016
Software kodning : 0000001
Forhandlernummer : WSC 05311 000 00000
Ekstra information : ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
5 fejlkoder fundet:
02233 - Effektmodul - venstre forlygte (J667)
004 - Intet signal/ingen kommunikation - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100100
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 76
Tids indikation: 0
01042 - Styreenhed ikke kodet
000 - - - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100000
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 76
Tids indikation: 0
02656 - Effektmodul til venstre forlygte (J667) ikke kodet
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 76
Tids indikation: 0
02657 - Effektmodul til højre forlygte (J668) ikke kodet
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 76
Tids indikation: 0
01539 - Forlygterne blev ikke justeret.
005 - Ingen eller forkert grundindstilling/adaption - Fejllampe Aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11100101
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 76
Tids indikation: 0
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Re: Hjælp til VCDS fejl fra min passat
Indlæg af theone » 10. apr 2010, 17:58
Du skal have set dit Xenon lys efter. Det ser ud til at det ikke er grund indstillet.
Gå ind i 55 og lav en grund instilling.
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Indlæg af ta5 » 10. apr 2010, 18:21
Kommer lige med en lille sidebemærkning det ser også ud til at dine moduler i lygterne ikke er kodet korrekt du skal kode både højre og venstre lygter så de passer til passat 3c. Det ser også ud til at der er et problem med modulet i venstre forlygte for den skriver ingen Signal/kommunikation. Er du i tvivl kan jeg godt hjælpe dig hvis det er du kan bare give et kald.
Daisy
Indlæg af Daisy » 10. apr 2010, 20:18
Hej Theone tak for dit svar det var desværre ikke kun det
og Ta5 du skal også have mange tak og tales lige ved :)
