Hejsa,
Er der nogle af jer der kunne være behjælpelig med info. omkring grundindstilling af spjældhuset i Seat Toledo. Jeg har en Vag 5053 som efter sigende skulle være i stand til at klare denne opgave. Det jeg mangler, tror jeg, er: block number samt channels number som der refereres i manualen. På forhånd 1000 tak for hjælpen.
Mac
Hjælp til grundindstillig af spjældhus / Vag5053
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Re: Hjælp til grundindstillig af spjældhus / Vag5053
Måske du kan blive lidt klogere af at se hvordan det skal gøres med VagCom: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ottle_Body (Du skal måske lige vælge den korrekte motor).
Pete
Pete
VagCom/VCDS
- Tilmeldt: 14. apr 2010, 20:29
Hej Pete
Mange tak for dit forslag....det vil jeg lige prøve. Pete, ved du måske om man kan være så heldig at udskifte spjældhuset uden at det skulle grundjusteres efterfølgende....dvs. at styrenheden vil adoptere det helt automatisk??
Mac
Mac
- Pete
Det tror jeg ikke du skal regne med. Normalt grundindstiller man jo bare man har gjort det rent.
Pete
Pete
VagCom/VCDS
