Fejl På Kørecomputer Med Det Store Display på altea
Deafcon 4
- Tilmeldt: 8. jul 2009, 21:13
Har det problem at jeg ikke kan skifte rundt i displayet, men det viser alt som det plejer kan bare ikke skifte rundt, og har haft en Bosch tester på den og den skriver fejlkode 0414 Styreenhed Forkert Koderet.
Har i nogen ide om hvad jeg kan gøre ?
// Tom A
// Tom A
Henning Bec Madsen
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 20:56
Re: Fejl På Kørecomputer Med Det Store Display på altea
Er det ikke fordi, der er lidt dårlig forbindelse i stilkkontakterne? Det døjer jeg med, selv om jeg har forsøgt at rense og beskytte dem for/imod oxidering.
Deafcon 4
Har haft kigget på stikkene her i weekenden og synes ikke rigtig der var noget at se, Men når jeg bruger gps'en skifter den selv over på det også når bluetooth delen bliver brugt skifter den også selv rundt, det er kun når jeg vil skifte rundt manuelt på kontakterne i visker armen at det ikke virker
Niller N
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 17:04
- Geografisk sted: Viborg
Har der været monteret multifunktionsrat på bilen ???, jeg har nemlig prøvet at afmontere et multifunktionsrat på en golf 5, og derefter kunne vi ikke skifte rundt i menuerne, ved hjælp af kontakter på viskerarm, vi prøvede så at kode ratmodul til forskellige koder + skift af ratmodul, intet hjalp, vi måtte montere multirat igen, ved ikke lige hvad der skete.
VW golf 1,9tdi 105 GTSport aug 2008
Deafcon 4
Det har der været på den fra ny af, og jeg har ikke efter monteret noget på den ud over RNS-510, men det virkede fint efter jeg fik det monteret og har kørt med det i 2 måneder hvor der ikke har været nogen fejl på det, det er først her for et stykke tid siden at det begyndte på det
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Den melder at styreenheden er forkert kodet, så der ville jeg da starte en fejlsøgning: Prøv at kode styreenheden igen!
Pete
VagCom/VCDS
Deafcon 4
Nu Spørger jeg nok lidt dumt, men hvordan gør man
- Pete
Først skal du så fortælle os hvilken styreenhed den meldte fejl på. Mit gæt er at det var på [16 - Ratelektronik]. Derefter kobler du VagCom op på styreenheden og genindtaster de korrekte kodningsværdier, som du kan finde her: http://dk.openobd.org/seat/altea_5p.htm. Nu ved jeg jo ikke hvor lang nordpå i nordjylland du bor, men jeg vil gerne prøve at hjælpe dig i Randers.
Pete
VagCom/VCDS
Deafcon 4
Tak for hjælpen, har haft en tester på bilen her i ugen, og fik rettet fejlen. det var bare en forkert kode der var skrevet ind, og nu virker det hele som det skal
Gossa
Havde den selv ændret værdien eller var den forkert fra starten? (og hvorfor kommer så fejlen først nu mon?!?!?)
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Deafcon 4
Den har selv ændret værdien, da den har virket fint nok før, men har ingen ide om hvorfor det er sket
